      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio M96 Saltar si no hay seal
P - Bloque de programa para ir si se encuentra una prueba condicional
Q - Variable de entrada discreta para probar (0 a 255)
M96 se usa para probar si una entrada discreta est en estado 0 (desactivado). Es til para comprobar el estado de una pausa de trabajo automtica u otros accesorios que generan una seal del control. El valor Q debe encontrarse en el rango de 0 a 255, que se corresponde con las entradas encontradas en la ficha de E/S de la pantalla de diagnstico. Cuando este bloque de programa se ejecuta y la seal de entrada especificada con Q tiene un valor de 0, se ejecuta el bloque de programa Pnnnn (el Nnnnn que coincide con la lnea Pnnnn debe encontrarse en el mismo programa). El programa de ejemplo M96 utiliza la entrada #18 M-FIN INPUT
Ejemplo:
O00096(SAMPLE PROGRAM FOR M96 JUMP IF NO INPUT) ;
(IF M-FIN INPUT #18 IS EQUAL TO 1 THE PROGRAM WILL JUMP TO N100) ;
(AFTER JUMPING TO N100 THE CONTROL ALARMS OUT WITH A MESSAGE) ;
(M-FIN INPUT=1) ;
(IF M-FIN INPUT #18 IS EQUAL TO 0 THE PROGRAM JUMPS TO N10) ;
(AFTER JUMPING TO N10 THE CONTROL DWELLS FOR 1 SECOND THEN JUMPS TO N5) ;
(THE PROGRAM CONTINUES THIS LOOP UNTIL INPUT #18 IS EQUAL TO 1) ;
G103 P1 ;
N5 M96 P10 Q18(JUMP TO N10 IF M-FIN INPUT #18 = 0) ;
M99 P100(JUMP TO N100) ;
N10 ;
G04 P1. (DWELL FOR 1 SECOND) ;
M99 P5 (JUMP TO N5) ;
N100 ;
#3000= 10(M-FIN INPUT=1) ;
M30 ;
