G-code, M-code, and Setting
Accueil du service M96 Saut si pas d entre
P - Bloc de programme accder si le test conditionnel est russi
Q - Variable d entre discrte tester (0 255)
M96 est utilis pour tester une entre discrte pour l tat 0 (dsactiv). Cela est utile pour la vrification de l tat du montage automatique ou d autres accessoires qui gnreront un signal pour la commande. La valeur Q doit se trouver dans la plage 0 255, qui correspond aux entres trouves dans l onglet E/S d affichage des diagnostics. Lorsque ce bloc de programme est excut et le signal d entre spcifi par Q la valeur 0, le bloc de programme Pnnnn est excut (le Nnnnn qui correspond la ligne Pnnnn doit tre dans le mme programme). Le programme chantillon M96 utilise l entre #18 M-FIN INPUT
Exemple:
O00096(SAMPLE PROGRAM FOR M96 JUMP IF NO INPUT) ;
(IF M-FIN INPUT #18 IS EQUAL TO 1 THE PROGRAM WILL JUMP TO N100) ;
(AFTER JUMPING TO N100 THE CONTROL ALARMS OUT WITH A MESSAGE) ;
(M-FIN INPUT=1) ;
(IF M-FIN INPUT #18 IS EQUAL TO 0 THE PROGRAM JUMPS TO N10) ;
(AFTER JUMPING TO N10 THE CONTROL DWELLS FOR 1 SECOND THEN JUMPS TO N5) ;
(THE PROGRAM CONTINUES THIS LOOP UNTIL INPUT #18 IS EQUAL TO 1) ;
G103 P1 ;
N5 M96 P10 Q18(JUMP TO N10 IF M-FIN INPUT #18 = 0) ;
M99 P100(JUMP TO N100) ;
N10 ;
G04 P1. (DWELL FOR 1 SECOND) ;
M99 P5 (JUMP TO N5) ;
N100 ;
#3000= 10(M-FIN INPUT=1) ;
M30 ;
