      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio 36 - Reinicio de programa
Cuando este ajuste se encuentra en ON, el reinicio de un programa desde un punto distinto del inicio dirigir el control para analizar todo el programa con el fin de asegurarse de que las herramientas, correctores, cdigos G y M y las posiciones de los ejes estn establecidos correctamente antes de iniciar el programa en el bloque donde se encuentra el cursor.
Cuando el Ajuste 36 es ON, se generar una alarma si el programa se inicia en una lnea de cdigo donde est activa la compensacin de la herramienta de corte. Es obligatorio iniciar el programa antes de una lnea de cdigo con G41/G42 o despus de una lnea de cdigo con G40.
NOTE
La mquina ir primero a la posicin y cambiar a la herramienta especificada en el bloque antes de la posicin del cursor. Por ejemplo, si el cursor se encontrara en un bloque de cambio de herramienta en el programa, la mquina cambia a la herramienta cargada antes de ese bloque, y posteriormente cambia a la herramienta especificada en el bloque de la posicin del cursor.
El control procesa estos cdigos M cuando el Ajuste 36 se encuentra habilitado:
M08 Refrigerante activado
M09 Refrigerante apagado
M41 Engranaje bajo
M42 Engranaje alto
M51-M58 Establecer M del usuario
M61-M68 Borrar M del usuario
Cuando el Ajuste 36 se encuentra en OFF, el control inicia el programa, aunque no comprueba las condiciones de la mquina. Este ajuste en OFF puede ahorrar tiempo cuando se ejecute un programa ya probado.
