      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 36 - Redmarrage du programme
Lorsque ce rglage est sur ON, le redmarrage d un programme, partir d un point autre que le dpart, entranera le balayage par le systme de commande de tout le programme pour s assurer du rglage correct des outils, corrections, codes G et M et des positions des axes avant le dmarrage du programme au bloc o se trouve le curseur.
Lorsque le Rglage36 est sur ON, un alarme est gnre si le programme est dmarr sur une ligne de code o la Compensation de fraise est active. Il est obligatoire de dmarrer le programme avant une ligne de code comportant G41/G42 ou aprs une ligne de code comportant G40.
NOTE
La machine se place d abord sur la position et change l outil spcifi dans le bloc prcdent la position du curseur. Par exemple, si le curseur se trouve dans un bloc de changement d outils du programme, la machine change l outil charg avant ce bloc, puis change l outil spcifi dans le bloc sur la position du curseur.
Le contrle traite ces codes M lorsque le Rglage 36 est activ:
M08 Arrosage activ
M09 Arrosage dsactiv
M41 Petite vitesse
M42 Grande vitesse
M51 M58 Dfinir M utilisateur
M61 M68 Effacer M utilisateur
Lorsque le Rglage36 est sur OFF, le contrle dmarre le programme mais ne vrifie pas les conditions de la machine. Placer ce rglage sur OFF peut conomiser du temps lors de l excution d un programme prouv.
