    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
93-2956 - Installation - AD0426
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos 93-2956 *-instalación-AD0426
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Ensamble la válvula Schrader (1 paso) 3. Instale la válvula Schrader (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento explica cómo configurar la válvula Schrader para los ejes B y C UMC-750SS, así como para el eje UMC-750 B con el fin de purgar los frenos hidráulicos con las herramientas T-0062C.
Consulte la B-AXIS y C-AXIS Rotary Brakes-T-0062C instrucciones de purga-UMC-750/SS.
El kit contiene dos válvulas Shrader [1] y tres adaptadores.
Configure el ensamblaje de la válvula Schrader de la siguiente manera:
  • Para el eje UMC-750/P B, montar la válvula Schrader [1] con el racor [4].
  • Para el eje C UMC-750SS montar la válvula Schrader [1] con el racor [2].
  • Para el eje B UMC-750SS montar la válvula Schrader [1] con el racor [3].
NOTA: Aplique el casillero de rosca en las roscas de la válvula Schrader antes de instalarla en el racor.  Asegúrese de que el  La válvula Schrader [1] y las conexiones [3] y [4] tienen la junta tórica en la base del hilo.
Esta imagen muestra la ubicación del puerto de sangrado del eje C [1] y el puerto de sangrado del eje B [2] en los rotarios UMC-750SS.
La ubicación del puerto de purga del eje UMC-750/P B es la misma que en el UMC-750SS.
Extraiga el tapón [1] del orificio de purga.
Utilice el imán [2] para retirar la bola de acero [3] del orificio de purga.
Instale el conjunto de válvula Schrader apropiado [4] del kit.
Apriete el ensamblaje de la válvula Schrader de la siguiente manera:
  • El par de apriete del eje C UMC-750SS es 50 in-lbs.
  • El par de apriete de ajuste del eje de la UMC-750SS B es 40 in-lbs.
  • UMC-750/P y el par de apriete del eje B UMC-750SS son 100 in-lbs.
Nota: Aplique el casillero de rosca a los hilos antes de instalar el ensamblaje de la válvula Schrader.
