    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
      • Les Packs d’options Plus
    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
93-2956 - Installation - AD0426
Accueil du service Procédures d’aide 93- 2956* - Installation - AD0426
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Monter la vanne Schrader (1 étape) 3. Installation de la vanne Schrader (2 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment configurer la vanne Schrader pour les axes UMC- 750SS B et C ainsi que l’axe UMC- 750 B afin de purger les freins hydrauliques à l’aide de l’outillage T- 0062C.
Reportez-vous au Freins rotatifs axe B et axe C - Instructions de purge T- 0062C - UMC- 750/SS.
Le kit contient deux vannes de Shrader [1] et trois raccords adaptateurs.
Configurez l'assemblage de la vanne de schrader comme suit :
  • Pour l’axe UMC- 750/P B, monter la valve Schrader [1] avec le raccord [4].
  • Pour l'axe C de l'UMC- 750SS, monter la vanne Schrader [1] avec le raccord [2].
  • Pour l'axe B UMC- 750SS, monter la vanne Schrader [1] avec le raccord [3].
REMARQUE : Placer le support de filetage sur les filetages de la vanne Schrader avant de l’installer dans le raccord.  Assurez-vous que  La vanne Schrader [1] et les raccords [3] et [4] ont le joint torique à la base du filetage.
Cette image montre l’emplacement du port de saignement de l’axe C [1] et du port de saignement de l’axe B [2] sur les rotaries UMC- 750SS.
L’emplacement du port de saignement de l’axe B de l’UMC- 750/P est identique à celui du UMC- 750SS.
Retirez le bouchon [1] du port de saignement.
Utiliser l'aimant [2] pour retirer la boule d'acier [3] du port de saignement.
Installer l’ensemble de valve Schrader approprié [4] du kit.
Serrer l'ensemble de soupapes de Schrader comme suit :
  • Le couple de serrage du raccord d'axe C- 750SS C est de 50 po-lb.
  • Le couple de serrage de raccord d'axe B UMC- 750SS est de 40 po-lb.
  • Le couple de serrage du raccord de l'axe B UMC- 750/P et UMC- 750SS B est de 100 in-lbs.
Remarque : Appliquer le filet de filetage sur les filetages avant d’installer l’ensemble de soupapes Schrader.
