      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
E-Stop - Debounce - AD0546
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Parada de emergencia - Antirrebote - AD0546
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
AD0546
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar el condensador antirrebote en la PCB de E/S de las máquinas con la parada de emergencia auxiliar. Cuando se agita la parada de emergencia, puede haber una desconexión momentánea que causa una parada de emergencia de la máquina, este condensador antirrebote filtra la desconexión.
Este procedimiento se aplica a y requiere de los siguientes kits:
  • 93-3325 KIT DE PARADA DE EMERGENCIA AUXILIAR
Requisitos de la máquina:
  • 34-3490A/B NGC PLACA DE E/S SIO-A/B CCA
ADVERTENCIA: Este procedimiento no es aplicable a la placa PCB de E/S con número de pieza 34-3490C porque el circuito antirrebote de la parada de emergencia está integrado en la placa.
Instalación
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF .
Localice TB1 [1] en la placa de PCB de E/S dentro del armario de control.
Encuentre el pin7 [2] y el pin12 [1] de TB1.
Conecte correctamente el condensador antirrebote [3] a TB1 [4].
