      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
High Intensity Lighting - Halogen Bulb - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Iluminación de alta intensidad - Bombilla halógena - Reemplazo
- Saltar a la sección - 1. El documento se aplica a estas partes 2. Iluminación de alta intensidad - Prueba (1 paso) 3. Iluminación de alta intensidad - Bombilla halógena - Reemplazo (1 paso) Back to Top
87-0007 CANT.: 1 LIGHT BULB, HALOGEN 200W 120VAC HIL
  1. Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO.
  2. Pulse [POWER ON].
  3. Asegúrese de que la interrupción del circuito de fallo de tierra en el lado del gabinete de control no esté activada.
  4. Abra la puerta del cerramiento.
  5. Presione el botón HIL en el lado del colgante.
  6. Asegúrese de que ambas lámparas HIL se enciendan.
Pulse .
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Limpie el cerramiento y la lente de la lámpara.
Afloje el tornillo [1] en la parte superior de la lámpara HIL.
Abra la cubierta de la lámpara [2].
Retire la bombilla HIL [3].
Utilice un limpiador de lentes y un paño sin pelusas para limpiar la lente y el cerramiento de la lámpara.
Precaución: Antes de tocar la bombilla HIL, póngase guantes limpios en las manos. El aceite de las manos o los guantes sucios pueden contaminar la superficie de la bombilla. Esto causa daños en la bombilla.
Instale la nueva bombilla [4] en la toma.
Cierre la cubierta de la lámpara.
Apriete el tornillo.
