      • Serie VR
High Intensity Lighting - Halogen Bulb - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Illuminazione ad alta intensità - Lampadina alogena - Sostituzione
- Vai alla sezione - 1. Il documento si applica a queste parti 2. Illuminazione ad alta intensità - Test (1 passo) 3. Illuminazione ad alta intensità - Alogen Bulb - Sostituzione (1 passo) Back to Top
87-0007 QTY: 1.
  1. Impostare l'interruttore principale sul su posizione.
  2. Premere [POWER ON].
  3. Assicurarsi che l'interrupt terra-guasto-circuito sul lato dell'armadio di controllo non sia inciampato.
  4. Aprire lo sportello del recinto.
  5. Premere il tasto HIL sul lato del ciondolo.
  6. Assicurarsi che entrambe le lampade HIL si accendono.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Pulire l'alloggiamento della lampada e l'obiettivo.
Allentare la vite [1] sulla parte superiore della lampada HIL.
Aprire il coperchio della lampada [2].
Rimuovere la lampadina HIL [3].
Utilizzare il detergente per lenti e un panno senza laminetta per pulire l'alloggiamento dell'obiettivo e della lampada.
cautela: Prima di toccare la lampadina HIL, mettere guanti puliti sulle mani. L'olio dalle mani o dai guanti sporchi può contaminare la superficie della lampadina. Ciò causa danni alla lampadina.
Installare la nuova lampadina [4] nella presa.
Chiudere il coperchio della lampada.
Stringere la vite.
