      • Les Packs d’options Plus
High Intensity Lighting - Halogen Bulb - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Éclairage haute intensité HIL - ampoule halogène - remplacement
- Aller à la section - 1. Le document s'applique aux éléments suivants 2. Éclairage haute intensité - test (1 étape) 3. Éclairage haute intensité - Halogen Bulb - Remplacement (1 étape) Back to Top
87-0007 QTÉ : 1 LIGHT BULB, HALOGEN 200W 120VAC HIL
  1. Mettre le disjoncteur principal en position ALLUMÉ.
  2. Appuyer sur [POWER ON].
  3. S'assurer que le disjoncteur différentiel de fuite à la terre situé sur le côté de l'armoire électrique n'est pas déclenché.
  4. Ouvrir la porte de la cartérisation.
  5. Pousser le bouton HIL sur le côté du boîtier de commande.
  6. S'assurer que les deux lampes HIL s'allument.
Appuyer sur [POWER OFF].
Mettre le disjoncteur principal en position OFF.
Nettoyer le boîtier et la lentille de la lampe.
Desserrer la vis [1] sur le dessus de la lampe HIL.
Ouvrir le couvercle de la lampe [2].
Retirer l'ampoule HIL [3].
Utiliser un nettoyant pour lentille et un chiffon non pelucheux pour l'entretien de la lentille et du boîtier de la lampe.
Attention : Enfiler des gants propres avant de toucher l'ampoule HIL. Le gras provenant de vos mains ou de vos gants sales peut contaminer la surface de l'ampoule. Ce qui l'endommagerait.
Installer la nouvelle ampoule [4] dans la douille.
Refermer le couvercle de la lampe.
Serrer la vis.
