    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Option Activation - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Activación de opciones *-NGC
Recently Updated Last updated: 06/25/2019
- Saltar a la sección - 1. Herramientas requeridas 2. NGC-tabla de opciones 3. NGC-Option Activation-descargar (2 pasos) 4. NGC-activación de la opción-carga (5 pasos) Back to Top
  • Llave de control de Haas
Las opciones de la tabla requieren que cargue un parche, introduzca un código de activación o ambos para funcionar correctamente.
Para obtener información sobre los códigos de activación de opciones, consulte Control de próxima generación-opción código de activación.
 Nota: Los nombres de archivo de parches pueden cambiar con el tiempo. Utilice el archivo de parche del generador de configuración NGC en el portal. Verificar por Descripción.
Opción Sí No N/A Sí No N/A Opción para cambiador automático de palets Sí No N/A No Sí Extractor de virutas sin fin múltiple tipo cinta transportadora No Sí Sistema de palpado intuitivo inalámbrico (WIPS) Sí Sí Refrigerante a través del husillo (TSC) Sí Sí No Sí Refrigerante programable (P-Cool) No Sí Soplado de aire a través de la herramienta (TAB) No Sí Memoria ampliada a 32GB Sí No N/A Memoria ampliada a 64GB Sí No N/A Funciones de escalado y rotación de coordenadas Sí No N/A Correctores de origen dinámicos y herramienta Sí No N/A Segunda posición de origen A No Sí Mecanizado de alta velocidad Sí No N/A Macros definidas por usuario Sí No N/A Sí No N/A Orientación del husillo Sí No N/A Sistema de programación visual (VPS) Sí No N/A Red inalámbrica Sí No N/A Sí No N/A Sí No N/A
¿Código de activación? ¿Parche? Nombre de archivo de parche
Impulsión del 4º-eje (4AXD)
Impulsión del quinto-eje (5AXD)
Barrena de virutas (AUGER)Patch_VH_019Patch_VH_019Patch_VH_006Patch_VH_021 (en línea)
Patch_VH_024 (caja de cambios)
Extractor del recinto (extractor de ENCL)Patch_VH_027Patch_VH_009Patch_VH_028Patch_VH_011
Roscado rígido (RTAP-3)
Actualización del huso RPM
TERCERA parte Rotary (3º PRTY RTY)
Inicie sesión en el Portal de Haas.
 Nota: Asegúrese de que tiene bloqueador de pop-up desactivado.
Seleccione la Servicio pestaña [1].
Seleccione Códigos de activación de la máquina [2].
Seleccione NGC-configuración [3].
Introduzca el número de serie de la máquina.
Seleccione Obtener detalles [4].
Seleccione la Opción de campo instalado y seleccione Descargar archivos [5].
 Nota: En este ejemplo se muestra el 93-2320 TSC, 300 PSI W/AUTO CLEAN PUMP DT/DM opción de campo instalada. Su opción de campo instalado puede ser diferente.
Descomprime los archivos.
 Nota: Agregar un . Zip extensión al archivo descargado antes de descomprimirlo.
Guarde el archivo en la carpeta raíz del dispositivo de memoria USB.
Mire la estructura de la carpeta descomprimida. Los archivos de la carpeta deben tener una estructura exacta para que el control de la máquina pueda encontrar los archivos.
Si usted tiene solamente (1) carpeta nombrada con el número de serie de la máquina [1], copie esa carpeta a la raíz del dispositivo de memoria USB.
Cuando haya terminado, la estructura de la carpeta USB debe ser similar a la imagen de la izquierda. Lla Optionsfolder contiene los parámetros necesarios para la opción de campo instalado.
Pulse . Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del lado del control colgante.
El dispositivo de memoria USB debe contener lo siguiente:
  • Su HaasKey. txt archivo [1]
  • Carpeta de número de serie [2]
Pulse .
Pulse . Pulse .
Empuje el [RIGHT CURSOR] para seleccionar la USB pestaña [1].
Empuje el [DOWN CURSOR] flecha para resaltar el directorio con el nombre de archivo de número de serie [2].
Empuje [ENTER] Para Marca [3] el directorio.
Presione 0.
Empuje el [DOWN CURSOR] flecha para seleccionar Parámetros de carga [2].
Pulse .
Comienza el proceso de carga de configuración.
Si recibe este error después de cargar los parámetros, pulse [CANCEL].
Apague y encienda la máquina.
Se ha completado el proceso de carga de configuración.
Pruebe la opción de campo instalada para asegurarse de que funciona correctamente.
 Importante: Siempre debe quitar la llave de control de Haas y apagar la máquina cuando termine de trabajar en la máquina.
