    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Option Activation - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Activation de l’option* - NGC
Recently Updated Last updated: 06/25/2019
- Aller à la section - 1. Outils requis 2. NGC - Tableau des options 3. NGC - Activation de l’option - Télécharger (2 étapes) 4. NGC - Activation d’option - Charge (5 étapes) Back to Top
Outils requis
  • Clé de contrôle Haas
Les options du tableau exigent que vous chargiez un correctif, que vous saisissiez un code d'activation ou que vous les utilisiez correctement.
Pour plus d'informations sur les codes d'activation des options, reportez-vous à Contrôle de nouvelle génération - Code d'activation de l'option.
 Remarque : Les noms des fichiers correctifs peuvent changer au fil du temps. Utilisez le fichier de correctif du générateur de configuration NGC sur le portail. Vérifiez par description.
Option Oui Non S/O Oui Non S/O Oui Non S/O Non Oui Convoyeur de copeaux à vis sans fin Non Oui Système de sondage intuitif sans fil (Wireless Intuitive Probing System - (WIPS)) Oui Oui Arrosage au travers de la broche (TSC) Oui Oui Non Oui Système de liquide d'arrosage programmable (P-Cool) Non Oui Le jet d'air à travers l'outil (TAB) Non Oui Oui Non S/O Oui Non S/O Rotation des coordonnées et mise à l’échelle Oui Non S/O Oui Non S/O Position de deuxième origine A Non Oui Usinage à grande vitesse Oui Non S/O des macros définissables par l’utilisateur Oui Non S/O Oui Non S/O Orientation de la broche Oui Non S/O Système de programmation visuelle (VPS) Oui Non S/O Connectivité réseau sans fil Oui Non S/O Oui Non S/O Oui Non S/O
Code d’activation ? Patch ? Nom du fichier correctif
Entraînement 4e axe (4AXD)
Entraînement 5e axe (5AXD)
Changeur de palette automatique prêt (APC-READY)
Auger de puce (AUGER)Correctif_VH_019Correctif_VH_019Correctif_VH_006Patch_VH_021 (en ligne)
Patch_VH_024 (boîte de vitesses)
Échappement du boîtier (ÉCHAPPEMENT ENCL)Correctif_VH_027Correctif_VH_009Correctif_VH_028
Mémoire étendue, 32 Go (32 Go)
Mémoire étendue, 64 Go (64 Go)
Décalages et outils de travail dynamiques (DWO/TCPC)Correctif_VH_011
Taraudage rigide (RTAP- 3)
Mise à niveau du RPM de la broche
Rotary 3RD Party (3RD PRTY TY)
Connectez-vous au Portail Haas.
 Remarque : Assurez-vous d’avoir désactivé le bloqueur de fenêtres contextuelles.
Sélectionnez le Service onglet [1].
Sélectionner Codes d’activation de la machine [2].
Sélectionner NGC - Configuration [3].
Saisissez le numéro de série de votre machine Haas.
Sélectionner Obtenir des détails [4].
Sélectionnez le Option installée sur le terrain et sélectionnez Télécharger les fichiers [5].
 Remarque : Cet exemple montre 93- 2320 TSC, 300 PSI W/AUTO CLEAN PUMP DT/DM option installée sur le terrain. Votre option installée sur le terrain peut être différente.
Décompressez les fichiers.
 Remarque : Ajouter un .Zip extension vers le fichier téléchargé avant de l'ouvrir.
Enregistrez le fichier dans le dossier racine du périphérique mémoire USB.
Regardez la structure du dossier décompressé. Les fichiers du dossier doivent avoir une structure exacte afin que le contrôle de la machine puisse trouver les fichiers.
Si vous avez seulement 1 dossier nommé avec le numéro de série de la machine [1], copiez ce dossier sur la racine du périphérique mémoire USB.
Une fois que vous avez terminé, la structure du dossier USB doit ressembler à l’image à gauche. Le OPTIONSdossier contient les paramètres nécessaires pour l'option installée sur le terrain.
Appuyer sur . Insérez le dispositif à mémoire USB dans le port USB sur le côté du boîtier de commande suspendu.
Le périphérique mémoire USB doit contenir les éléments suivants :
  • Votre HaasKey.txt fichier [1]
  • Dossier de numéro de série [2]
Appuyer sur .
Appuyer sur . Appuyer sur .
Appuyez sur [RIGHT CURSOR] pour sélectionner le USB onglet [1].
Appuyez sur [DOWN CURSOR] pour mettre en surbrillance le répertoire avec le nom du fichier numéro de série [2].
Pousser [ENTER] vers Marque [3] le répertoire.
Appuyer sur 0.
Appuyez sur [DOWN CURSOR] flèche pour sélectionner Paramètres de charge [2].
Appuyer sur .
Le processus de chargement de la configuration commence.
Si vous obtenez cette erreur après avoir chargé les paramètres, appuyez sur [CANCEL].
Mettez l’appareil hors tension et mettez-le sous tension.
Le processus de chargement de la configuration est terminé.
Tester l'option installée sur le terrain pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement.
 Important : Vous devez toujours retirer votre clé de contrôle Haas et éteindre la machine lorsque vous terminez le travail sur la machine.
