    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Serie VR
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Option Activation - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Attivazione opzione* - NGC
Recently Updated Last updated: 06/25/2019
- Vai alla sezione - 1. Strumenti richiesti 2. NGC - Tabella opzioni 3. NGC - Attivazione opzione - Download (2 passi) 4. NGC - Attivazione opzione - Carico (5 passi) Back to Top
Strumenti richiesti
  • Chiave di controllo Haas
Le opzioni nella tabella richiedono di caricare una patch, inserire un codice di attivazione o entrambi per funzionare correttamente.
Per informazioni sui codici di attivazione delle opzioni, fare riferimento a Controllo di nuova generazione - Codice attivazione opzione.
 Nota: I nomi dei file di patch possono cambiare nel tempo. Utilizzare il file patch dal generatore di configurazione NGC sul portale. Verificare per descrizione.
Opzione Sì No N/D Sì No N/D Sì No N/D No Sì Convogliatore trucioli a coclea multipla No Sì Sistema di programmazione intuitiva wireless (WIPS) Sì Sì Circolazione del refrigerante nel mandrino (TSC) Sì Sì No Sì Refrigerante programmabile (P-Cool) No Sì Getto d’aria attraverso gli utensili – TAB No Sì Sì No N/D Sì No N/D Rotazione coordinate e fattore di scala Sì No N/D Sì No N/D Seconda posizione iniziale X No Sì Lavorazione ad alta velocità Sì No N/D Macro definibili dall’utente Sì No N/D Sì No N/D Orientamento mandrino Sì No N/D Sistema di programmazione visivo (VPS) Sì No N/D Sì No N/D Sì No N/D Sì No N/D
Codice di attivazione? Patch? Nome file patch
4° asse (4AXD)
5° asse (5AXD)
Cambio automatico del pallet pronto (APC-READY)
Trivella a chip (trivella)Patch_VH_019Patch_VH_019Patch_VH_006Patch_VH_021 (in linea)
Patch_VH_024 (scatola ingranaggi)
Scarico involucro (SCARICO ENCL)Patch_VH_027Patch_VH_009Patch_VH_028
Memoria estesa, 32 GB (32 GB)
Memoria estesa, 64 GB (64 GB)
Offset e strumenti di lavoro dinamici (DWO/TCPC)Patch_VH_011
Maschiatura rigida (RTAP-3)
Rete wireless (Wifi)
Aggiornamento RPM mandrino
3RD Party Rotativo (3RD PRTY RTY)
Accedere al Portale Haas.
 Nota: Assicurarsi di avere disattivato il blocco popup.
Selezionare il Servizio scheda [1].
Seleziona Codici di attivazione macchina [2].
Seleziona NGC - Configurazione [3].
Immettere il numero di serie della macchina.
Seleziona Ottieni dettagli [4].
Selezionare il Opzione installata sul campo e selezionare Scarica file [5].
 Nota: Questo esempio mostra il 93-2320 TSC, 300 PSI W/AUTO CLEAN PUMP DT/DM campo installato. L'opzione installata sul campo può essere diversa.
Decomprimere i file.
 Nota: Aggiungi un .Zip all'estensione del file scaricato prima di unzip.
Salvare il file nella cartella principale del dispositivo di memoria USB.
Osservare la struttura della cartella senza zip. I file nella cartella devono avere una struttura esatta in modo che il controllo della macchina possa trovare i file.
Se si dispone solo di (1) cartella denominata il numero di serie della macchina [1], copiare tale cartella nella radice del dispositivo di memoria USB.
Al termine, la struttura della cartella USB deve apparire come l'immagine a sinistra. Il OPTIONSfolder contiene i paramateri necessari per l'opzione installata sul campo.
Premere . Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB sul lato del pensile di comando.
Il dispositivo di memoria USB deve contenere quanto segue:
  • Il tuo HaasKey.txt file [1]
  • Cartella numero di serie [2]
Premere .
Premere . Premere .
Premere il pulsante [RIGHT CURSOR] per selezionare il USB scheda [1].
Premere il pulsante [DOWN CURSOR] freccia per evidenziare la directory con il nome del file numero di serie [2].
Spingere [ENTER] a Contrassegna [3] la directory.
Premere 0.
Premere il pulsante [DOWN CURSOR] freccia per selezionare Carica parametri [2].
Premere .
Inizia il processo di carico della configurazione.
Se si riceve questo errore dopo aver caricato i parametri, premere [CANCEL].
Spegnere e accendere la macchina.
Il processo di caricamento della configurazione è completo.
Testare l'opzione installata sul campo per assicurarsi che funzioni correttamente.
 Importante: È sempre necessario rimuovere il tasto di controllo Haas e spegnere la macchina quando si termina il lavoro sulla macchina.
