    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Wired Network - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Red cableada *-NGC
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Red cableada *-NGC
Red cableada *-NGC
- Saltar a la sección - 1. Términos y responsabilidades de conexión de red 2. Introducción 3. Configuración de red cableada 4. Ajustes de red cableada 5. Ajustes de Net Share 6. Opción de red-iconos 7. Solución de problemas Back to Top
Las redes y sistemas operativos cambian de una empresa a otra. Cuando su Técnico de servicio de HFO instale su máquina, puede intentar conectar a su red con su información y detectar y corregir problemas de conexión con la propia máquina. Si el problema se encuentra en su red, requerirá la asistencia de un proveedor de servicio de TI, a su cargo. Si llama a su HFO para recibir asistencia con problemas de red, recuerde que el técnico solo puede ofrecer ayuda en relación con el software de la máquina y el hardware de conexión a redes. Diagrama de responsabilidad de red: [A] Responsabilidad de Haas, [B] Su responsabilidad, [1] Máquina de Haas, [2] Hardware de red de la máquina Haas, [3] Su servidor, [4] Su(s) ordenador(es).
Introducción
Puede utilizar una red informática a través de una conexión cableada (Ethernet) o una conexión inalámbrica (WiFi) para transferir archivos de programa hasta y desde su máquina Haas, y para permitir que múltiples máquinas accedan a archivos desde una ubicación de red central. Puede configurar también Net Share para compartir programas de manera rápida y sencilla entre las máquinas en su taller y los ordenadores en su red. Para acceder a la página Red:
    Pulse . Seleccione la ficha Red en el menú de fichas. Seleccione la pestaña para los ajustes de red (Conexión cableada ,  Conexión inalámbrica  o Net Share) que desee configurar.
Los ajustes con un carácter en la segunda columna tienen valores predefinidos entre los que seleccionar. Pulse la tecla de flecha de cursor [RIGHT] para ver la lista de opciones. Utilice las teclas de flecha de cursor [UP] y [DOWN] para seleccionar una opción, y posteriormente pulse [ENTER] para confirmarla.
Antes de comenzar, pregunte a su administrador de red si su red tiene un servidor del protocolo de configuración de host dinámico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Si no tiene un servidor DHCP, recopile esta información:
    La dirección IP que su máquina utilizará en la red La dirección de máscara de subred La dirección de pasarela predeterminada El nombre del servidor DNS
Para establecer una conexión de red cableada:
    Conecte un cable Ethernet activo al puerto Ethernet en su máquina. Seleccione Conexión cableada  en la ficha  Red en el menú de fichas. Cambie el ajuste de Red cableada habilitada a ON. Si su red tiene un servidor DHCP, puede permitir que la red asigne una dirección IP automáticamente. Cambie el ajuste  Obtener automáticamente dirección  a  ON y, a continuación, pulse F4 para completar la conexión. Si su red no tiene un servidor DHCP, vaya al siguiente paso. Escriba la Dirección IP , la dirección de la  Máscara de subred , la dirección de la  Pasarela predeterminada  y el nombre del  Servidor DNS de la máquina en los campos correspondientes. Pulse para completar la conexión, o pulse para descartar los cambios.
Una vez que la máquina se conecta correctamente a la red, el indicador de Estado  en el cuadro  Información de red cableada  cambia a  ARRIBA.
Red cableada habilitada: este ajuste activa y desactiva la conexión de redes cableadas.
Obtener automáticamente dirección : permite que la máquina recupere una dirección IP y otra información del servidor del protocolo de configuración de host dinámico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Puede utilizar esta opción únicamente si la red dispone de un servidor DHCP.
Dirección IP : la dirección TCP/IP estática de la máquina en una red con un servidor DHCP. Su administrador de red asigna esta dirección a su máquina.
Máscara de subred: su administrador de red asigna el valor de máscara de subred para máquinas con una dirección TCP/IP estática.
Pasarela predeterminada : una dirección para obtener acceso a su red a través de routers. Su administrador de red asigna esta dirección.
Servidor DNS: el nombre del servidor de nombre de dominio o servidor DHCO en la red. El formato de dirección para Máscara de subred, Pasarela y DNS es XXX.XXX.XXX.XXX. No finalice la dirección con un punto. No use números negativos 255.255.255.255 es la dirección más alta posible.
Net Share permite conectar ordenadores remotos al control de la máquina a través de la red para transferir archivos a y desde el directorio de Datos de usuario de la máquina. Estos ajustes son necesarios para configurar Net Share. Su administrador de red puede facilitarle los valores correctos a utilizar. Debe habilitar el uso compartido remoto, uso compartido local o ambos para utilizar Net Share. Después de cambiar estos ajustes con los valores correctos, pulse para iniciar Net Share.
 Nota: Si necesita símbolos especiales como guiones bajos (_) o cardones (^) para estos ajustes, siga estas instrucciones:
  1. Pulse [LIST PROGRAM] y empiece a escribir el valor de ajuste.
  2. Cuando necesites un personaje especial, presiona [F3] y seleccione Símbolos especiales en el menú desplegable.
  3. Resalte el símbolo especial que desea utilizar y pulse [ENTER].
  4. Repita los pasos 2 y 3 para cada símbolo especial que necesite.
  5. Vuelva a la página de configuración de red.
  6. Resalte el ajuste que desea cambiar y pulse [ENTER].
Nombre de red CNC : el nombre de la máquina en la red. El valor predeterminado es  HAASMachine
, aunque debe cambiarlo para que cada máquina de la red tenga un nombre único.
Nombre de dominio/grupo de trabajo: el nombre del dominio o grupo de trabajo al que pertenece la máquina.
Net Share remoto habilitado  - Cuando es  ON , la máquina muestra el contenido de la carpeta de red compartida en la pestaña  Red
en el Administrador de dispositivos.
Nombre de servidor remoto: el nombre de red remota o dirección IP del ordenador que tiene la carpeta compartida.
Ruta compartida remota: el nombre y ubicación de la carpeta de red remota compartida. No utilice espacios en el nombre de la carpeta compartida.
Nombre de usuario remoto : el nombre a utilizar para iniciar sesión en el servidor remoto o dominio. Los nombres de usuario distinguen entre mayúsculas y minúsculas y no pueden incluir espacios.
Contraseña remota : la contraseña a utilizar para iniciar sesión en el servidor remoto. Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Net Share local habilitado  - Cuando es ON, la máquina permite a los PC de la red acceder al directorio  Datos de usuario (se requiere contraseña).
Nombre de usuario local  - Muestra el nombre de usuario para iniciar sesión en el control desde un PC remoto. El valor predeterminado es  haas
y no puede cambiarlo.
Contraseña local: la contraseña para la cuenta de usuario en la máquina. Se requiere el nombre de usuario y contraseña local para acceder a la máquina desde una red exterior. Ejemplo de Net Share En este ejemplo, ha establecido una conexión de Net Share con el ajuste Net Share local habilitado  situado en  ON . Desea ver el contenido de la carpeta  Datos de usuario de la máquina en un PC conectado en red. Este ejemplo utiliza un PC con Windows 7 y su configuración podría variar. Pida ayuda al administrador de red si no pudiera establecer una conexión.
    En el PC, haga clic en el menú START (Inicio) y seleccione el comando RUN (ejecutar). También puede mantener pulsada la tecla de Windows y pulsar R. En el mensaje emergente Run (ejecutar), introduzca (2) barras diagonales invertidas (\\) y posteriormente la dirección IP de la máquina o el nombre de red CNC. Haga clic en OK o pulse Intro. Introduzca el Nombre de usuario local  (haas) de la máquina y la  Contraseña local en los campos correspondientes y, a continuación, haga clic en OK o pulse Intro. Aparecerá una ventana en el PC con la carpeta Datos de usuario de la máquina visualizada. Puede interactuar con la carpeta como lo haría con cualquier otra carpeta de Windows.
Si usara el Nombre de red CNC de la máquina en lugar de la dirección IP, puede que necesite introducir una barra diagonal invertida antes del Nombre de usuario (\haas). Si no pudiera cambiar el nombre de usuario en el mensaje de Windows, seleccione primero la opción “Use another account” (utilizar otra cuenta).
Consulte la Next Generation control-opciones de red-iconos para el significado de los iconos de red que se muestran en la barra de estado del control.
Si no puede establecer una conexión:
  • Recuerde que los ajustes modificados no surtan efecto hasta que pulse [F4].
  • Si utiliza una conexión IP estática, asegúrese de que la configuración del servidor DNS contenga una dirección de servidor DNS válida.
  • Asegúrese de configurar correctamente cualquier hardware de red (enrutadores, puentes, etc.) entre el equipo y el servidor de red.
