    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Wired Network - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Réseau filaire* - NGC
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
- Aller à la section - 1. Conditions et responsabilité de connexion au réseau 2. Introduction 3. Configuration réseau filaire 4. Configurations de réseau câblées 5. Configurations de Net Share 6. Option de mise en réseau - Icônes 7. Dépannage Back to Top
Les systèmes de réseaux et de fonctionnement sont différents d’une compagnie à une autre. Lorsque les techniciens de service du Magasin d’usine Haas installent votre machine, ils peuvent vouloir la connecter à votre réseau, en utilisant vos informations, et ils peuvent dépanner les problèmes de connexion avec la machine elle-même. Si le problème provient de votre réseau, il vous faut avoir recours à l’assistance du fournisseur, et les frais correspondants seront à votre charge. Si vous faites appel au Magasin d’usine Haas pour assistance avec vos problèmes de réseau, rappelez-vous que le technicien ne peut vous aider qu’en ce qui concerne le logiciel de la machine et le matériel de réseau. Diagramme de responsabilité concernant le réseau : [A] Responsabilité Haas, [B] Votre responsabilité, [1] Machine Haas, [2] Matériel du réseau de la machine Haas, [3] Votre serveur, [4] Votre ou vos ordinateurs.
Pour transférer des fichiers de programmes vers ou à partir de votre machine Haas, et pour permettre à plusieurs machines d'accéder à des fichiers à partir d'un point central du réseau, vous pouvez utiliser un réseau d'ordinateurs à l'aide de connexions câblées (Ethernet) ou d'une connexion sans fil (WiFi), ou des deux. Vous pouvez également configurer Net Share pour mettre en commun, rapidement et facilement, des programmes entre les machines de votre atelier et les ordinateurs de votre réseau. Pour accéder à la page du réseau :
    Appuyer . Sélectionner l'onglet Réseau dans le menu à onglets. Sélectionner l'onglet de configuration du réseau (Connexion câblée ,  Connexion sans fils , ou Net Share) que vous voulez configurer.
Les configurations comportant un caractère dans la deuxième colonne ont des valeurs préréglées que vous pouvez utiliser. Appuyez sur la touche curseur [RIGHT] pour visionner la liste des options. Utilisez les touches curseurs [UP] et [DOWN] pour choisir une option, puis appuyez sur [ENTER] pour la confirmer votre choix.
Avant de commencer, demandez à votre administrateur de réseau si votre réseau comporte un serveur Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Si ce n’est pas le cas, collecter les informations suivantes :
    L’adresse IP que votre machine utilisera sur le réseau L’adresse de sous-réseau L’adresse de la passerelle par défaut Le nom du serveur DNS
Pour établir une connexion réseau filaire :
    Connecter un câble Ethernet actif au port Ethernet de votre machine. Sélectionner l'onglet Connexion câblée  dans le menu à onglets  Réseau. Activez le réglage Réseau câblé activé. Si votre réseau dispose d’un serveur DHCP, vous pouvez laisser le réseau attribuer automatiquement une adresse IP. Passez le réglage  Obtention automatique d'adresse  sur  ACTIVÉ, et appuyez sur F4 pour terminer la connexion. Si votre réseau ne dispose pas de serveur DHCP, passez à l’étape suivante. Tapez Adresse IP  de la machine, l'adresse du  Masque sous-réseau , l'adresse de la  Passerelle par défaut  et le nom du  Serveur DNS dans les champs respectifs. Appuyez sur pour terminer la connexion, ou appuyez sur pour rejeter vos changements.
Après connexion au réseau réussie de la machine, l'indicateur État  dans la case  Informations réseau câblé  devient  PRÊT.
Réseau câblé activé - Ce réglage active et désactive le réseau câble.
Obtention automatique d'adresse  - Laisse la machine retrouver l'adresse IP et d'autres information de réseau à partir du Protocole DHCP du réseau. Vous pouvez utiliser cette option si votre réseau a un serveur DHCP.
Adresse IP  - L'adresse statique TCP/IP de la machine sur un réseau sans serveur DHCP. Votre administrateur de réseau attribue cette adresse à votre machine.
Masque sous-réseau - Votre administrateur de réseau attribue la valeur du masque de sous-réseau aux machines avec une adresse TCP/IP statique.
Passerelle par défaut  - Une adresse pour obtenir l'accès à votre réseau par l'intermédiaire de routeurs. Votre administrateur du réseau attribue cette adresse.
Serveur DNS - Le nom du serveur de noms de domaines ou le serveur DHCP sur le réseau. Le format de l’adresse pour le masque sous-réseau,la passerelle, et DNS est XXX.XXX.XXX.XXX. Ne pas terminer l’adresse avec un point. Ne pas utiliser de chiffres négatifs. 255.255.255.255 est l’adresse la plus élevée possible.
Net Share vous permet la connexion à distance, par le réseau, d'ordinateurs au contrôle de la machine afin de transférer des fichiers à partir ou vers le répertoire des données utilisateur de la machine. Ce sont les réglages que vous devez effectuer pour configurer Net Share. Votre administrateur de réseau peut vous donner les valeurs correctes à utiliser. Afin d’utiliser Net Share, vous devez activer le partage à distance, le partage local ou les deux. Après avoir modifié ces réglages en entrant les valeurs correctes, appuyez sur pour lancer Net Share.
 Remarque : Si vous avez besoin de symboles spéciaux tels que des traits de soulignement ( _ ) ou des carepers ( ^ ) pour ces paramètres, suivez les instructions suivantes :
  1. Appuyez sur [LIST PROGRAM] et commencez à saisir la valeur de réglage.
  2. Lorsque vous avez besoin d’un caractère spécial, appuyez sur [F3] et sélectionnez Symboles spéciaux dans le menu déroulant.
  3. Mettez en surbrillance le symbole spécial que vous souhaitez utiliser et appuyez sur [ENTER].
  4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque symbole spécial dont vous avez besoin.
  5. Revenez à la page Paramètres réseau.
  6. Mettez en surbrillance le paramètre que vous souhaitez modifier et appuyez sur [ENTER].
Nom CNC réseau  - Le nom de la machine sur le réseau. La valeur par défaut est  HAASMachine
, mais vous devez remplacer cette valeur car chaque machine sur le réseau à un nom unique.
Nom Domaine/Groupe travail - Le nom du domaine ou du groupe de travail auquel appartient la machine.
Net Share à distance activé  - Lorsque ceci est activé,  Marche , la machine donne le contenu du dossier de réseau partagé dans l'onglet  Réseau
du Gestionnaire des dispositifs.
Nom serveur à distance - Le nom de réseau ou l'adresse IP de l'ordinateur qui a le dossier partagé.
Chemin à distance partagé - Le nom det l'emplacement du dossier de réseau à distance partagé. Ne pas placer d’espaces dans le nom du dossier partagé.
Nom à distance de l'utilisateur  - Le nom à utiliser pour l'ouverture de session avec le serveur ou le domaine à distance. Les noms d’utilisateurs sont sensibles à la casse et ne peuvent pas contenir d’espaces.
Mot de passe à distance  - Le mot de passe pour l'ouverture de session avec le serveur ou le domaine à distance. Les mots de passe sont sensibles à la casse.
Net Share local activé  - Lorsque ceci est activé (Marche) la machine permet l'accès au répertoire  Données utilisateur des ordinateurs sur le réseau (un mot de passe est nécessaire).
Nom d'utilisateur local  - C'est l'affichage du nom d'utilisateur afin d'ouvrir la session dans le contrôle à partir d'un ordinateur à distance. La valeur par défaut est  haas
; vous ne pouvez pas la remplacer.
Mot de passe local - Le mot de passe pour le compte utilisateur de la machine. Le nom d’utilisateur et le mot de passe locaux sont nécessaires pour accéder à la machine à partir d’un réseau extérieur. Exemple de Net Share Dans cet exemple, vous avez établi une connexion Net Share avec le réglage Net Share local activé  sur  MARCHE . Vous voulez visionner le contenu du dossier des  Données utilisateur sur un PC placé sur le réseau. Dans cet exemple un PC avec Windows 7 est utilisé ; votre configuration peut être différente. Demandez à votre administrateur de réseau de vous aider si vous ne pouvez pas établir la connexion.
    Sur le PC cliquez sur le menu START et sélectionnez la commande RUN. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche Windows et appuyez sur R. À l’invite RUN, taper 2 barres obliques inverses, puis l’adresse IP de la machine ou le nom de réseau de la CNC. Cliquez sur OK ou appuyez sur ENTER. Taper le Nom utilisateur local  (haas) et  Mot de passe local dans les champs appropriés, puis cliquez sur OK ou appuyez sur ENTER. Une fenêtre s'affiche sur le PC avec le dossier Données utilisateur. Vous pouvez interagir avec le dossier comme vous le feriez avec tout autre dossier Windows.
Si vous utilisez le nom de réseau CNC de la machine au lieu de l'adresse IP, vous devrez taper une barre oblique inverse avant le Nom Utilisateur (\haas). Si vous ne pouvez pas changer le nom utilisateur dans l’invite Windows, sélectionnez d’abord l’option « Utiliser un autre compte ».
Consulter Contrôle de nouvelle génération - Option de mise en réseau - Icônes pour la signification des icônes réseau qui sont affichées dans la barre d'état du contrôle.
Dépannage
Si vous ne parvenez pas à établir une connexion :
  • Rappelez-vous que les paramètres modifiés ne prennent effet que lorsque vous appuyez sur [F4].
  • Si vous utilisez une connexion IP statique, assurez-vous que le paramètre Serveur DNS contient une adresse de serveur DNS valide.
  • Assurez-vous de configurer correctement tout matériel réseau (routeurs, ponts, etc.) entre la machine et le serveur réseau.
