    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Serie VR
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Wired Network - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Rete cablata* - NGC
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Rete cablata* - NGC
Rete cablata* - NGC
- Vai alla sezione - 1. Termini e responsabilità della connessione di rete 2. Introduzione 3. Configurazione rete cablata 4. Impostazioni rete cablata 5. Impostazioni Net Share (rete condivisa) 6. Opzione di rete - Icone 7. Risoluzione dei problemi Back to Top
Le reti e i sistemi operativi sono differenti per le varie aziende. Quando il tecnico qualificato dell’HFO installa la macchina, può tentare di connetterla alla rete utilizzando le informazioni dell’utente, e può tentare di individuare i problemi di connessione della macchina. Se i problemi dipendono dalla rete dell’utente, è necessaria l’assistenza di un provider di servizi IT qualificato, a spese dell’utente. Se si chiama il proprio HFO per assistenza sui problemi di rete, ricordarsi che il tecnico potrà occuparsi solo del software e dell’hardware di rete della macchina. Diagramma delle responsabilità concernenti la rete: [A] Responsabilità della Haas, [B] Responsabilità dell'utente, [1] Macchina Haas, [2] Hardware di rete della macchina Haas, [3] Il proprio server, [4] Il/i proprio/propri computer.
Introduzione
Si può usare una rete di computer con una connessione cablata (Ethernet), wireless (WiFi), per trasferire file di programma da e alla macchina Haas, e per permettere a più macchine di accedere ai file di una rete centralizzata. È anche possibile predisporre Net Share per condividere velocemente e facilmente i programmi tra le macchine della propria officina e i computer della propria rete. Per accedere alla pagina della rete:
    Premere . Selezionare la scheda Rete nel menu a schede. Selezionare la scheda delle impostazioni di rete (Connessione cablata ,  Connessione wireless  o Net Share) che si desiderano configurare.
Le impostazioni con un carattere nella seconda colonna hanno dei valori preimpostati da selezionare. Premere la freccia [RIGHT] (Destra) per vedere la lista di opzioni. Usare le frecce [UP] (Su) e [DOWN] (Giù) per scegliere un’opzione, poi premere [ENTER] (Invio) per confermarla.
Prima di cominciare, chiedere all’amministratore di rete se la rete ha un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Se non ha un server DHCP, raccogliere queste informazioni:
    L’indirizzo IP usato dalla macchina sulla rete L’indirizzo della Subnet Mask L’indirizzo della Gateway predefinita Il nome del Server DNS
Per stabilire una connessione di rete cablata:
    Collegare un cavo Ethernet attivo alla porta Ethernet della macchina. Selezionare Connessione cablata  nella scheda  Rete del menu a schede. Cambiare l'impostazione Rete cablata abilitata a ON. Se la rete ha un server DHCP, si lascia che la rete assegni automaticamente un indirizzo IP. Cambiare l'impostazione  Trova indirizzo automaticamente  a  ON, e premere F4 per completare la connessione. Se la rete non ha un server DHCP, passare alla prossima fase. Digitare l'indirizzo IP  della macchina, l'indirizzo della  Subnet Mask , l'indirizzo della  Gateway predefinita  e il nome del  Server DNS nei rispettivi campi. Premere per completare la connessione o per annullare le modifiche.
Dopo la connessione della macchina alla rete, l'indicatore di Stato  nel riquadro  Informazioni sulla rete cablata  cambia in  SU.
Rete cablata abilitata - Quest'impostazione attiva e disattiva la rete cablata.
Trova indirizzo automaticamente  - Permette alla macchina di recuperare un indirizzo IP e altre informazioni di rete dal server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) della rete. Si può usare quest’opzione solo se la rete ha un server DHCP.
Indirizzo IP  - L'indirizzo TCP/IP statico della macchina su una rete senza server DHCP. L’amministratore di rete assegna questo indirizzo alla macchina.
Subnet Mask - L'amministratore di rete assegna il valore della subnet mask per le macchine con un indirizzo TCP/IP statico.
Gateway predefinita  - Un indirizzo per accedere alla rete attraverso i router. L’amministratore di rete assegna questo indirizzo.
Server DNS - Il nome del DNS (Domain Name Server) o server DHCP sulla rete. Il formato dell’indirizzo per Subnet Mask, Gateway e DNS è XXX.XXX.XXX.XXX. Non terminare l’indirizzo con un punto. Non utilizzare numeri negativi. 255.255.255.255 è l’indirizzo più elevato possibile.
Net Share permette di connettere dei computer remoti al controllo della macchina attraverso una rete, per trasferire file da e alla directory dei dati utente. Queste sono le impostazioni che si devono regolare, per predisporre Net Share. L’amministratore di rete potrà fornire i valori corretti da usare. Per usare Net Share, è necessario abilitare la condivisione remota, la condivisione locale, o entrambe. Dopo la modifica di queste impostazioni con i valori corretti, premere per avviare Net Share.
 Nota: Se hai bisogno di simboli speciali come i caratteri sottolineati ( _ ) o i careti (^ ) per queste impostazioni, segui queste istruzioni:
  1. Premere [LIST PROGRAM] e iniziare a digitare il valore di impostazione.
  2. Quando hai bisogno di un carattere speciale, premi [F3] e selezionare Simboli speciali dal menu a discesa.
  3. Evidenziare il simbolo speciale che si desidera utilizzare e premere [ENTER].
  4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni simbolo speciale necessario.
  5. Tornare alla pagina delle impostazioni di rete.
  6. Evidenziare l'impostazione che si desidera modificare e premere [ENTER].
Nome rete CNC  - Il nome della macchina nella rete. Il valore predefinito è  HAASMachine
, ma è possibile cambiarlo in modo che ogni macchina della rete abbia un nome univoco.
Nome dominio/workgroup - Il nome del dominio o workgroup a cui appartiene la macchina.
Net Share remota abilitata  - Quando è  ON , la macchina mostra i contenuti della cartella di rete condivisa nella scheda  Rete
di gestione periferiche.
Nome server remoto - Il nome della rete remota o l'indirizzo IP del computer che contiene la cartella condivisa.
Percorso condivisione remota - Il nome e la posizione della cartella remota condivisa della rete. Non usare spazi nel nome della cartella condivisa.
Nome utente remoto  - Il nome da usare per accedere al server o dominio remoto. I nomi utente rispettano la distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli (case-sensitive) e non possono contenere spazi.
Password remota  - La password da usare per accedere al server remoto. Le password rispettano la distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli (case-sensitive).
Net Share locale abilitata  - Quando è ON, la macchina consente ai computer della rete (password richiesta) di accedere alla directory  Dati utente.
Nome utente locale  - Visualizza il nome utente per accedere al controllo da un computer remoto. Il valore predefinito è  haas
; non è possibile modificarlo.
Password locale - La password per l'account utente sulla macchina. Per accedere alla macchina da una rete esterna, il nome utente locale e la password sono necessari. Esempio di Net Share (rete condivisa) In questo esempio è stata stabilita una connessione Net Share con l'impostazione Net Share locale abilitata  su  ON . Si desiderano vedere i contenuti della cartella  Dati utente della macchina da un PC in rete. In questo esempio si usa un PC Windows 7; la configurazione potrebbe variare. Chiedere aiuto all’amministratore di rete se non si riesce a stabilire una connessione.
    Sul PC, cliccare sul menu START (Avvio) e selezionare il comando RUN (Esegui). È possibile anche tenere premuto il tasto Windows e premere R. Nel riquadro Esegui, digitare (2) barre inverse (\\) e l’indirizzo IP della macchina o il nome della rete CNC. Cliccare OK o premere Invio. Digitare il Nome utente locale  (haas) della macchina e la  Password locale nei campi appropriati, e cliccare OK o premere Invio. Comparirà una finestra nel PC con la cartella Dati utente della macchina. È possibile interagire con la cartella come con qualsiasi altra cartella Windows.
Se si usa il Nome rete CNC della macchina invece dell'indirizzo IP, si deve digitare una barra inversa prima del nome utente (\haas). Se non è possibile cambiare il nome utente nel riquadro Windows, prima si deve selezionare l’opzione “Usa un altro account”.
Fare riferimento a Controllo di nuova generazione - Opzione di networking - Icone per il significato delle icone di rete mostrate nella barra di stato del controllo.
Se non è possibile stabilire una connessione:
  • Ricorda che le impostazioni modificate non hanno effetto fino a quando non si preme [F4].
  • Se si utilizza una connessione IP statica, assicurarsi che l'impostazione Server DNS contenga un indirizzo server DNS valido.
  • Assicurarsi di configurare correttamente qualsiasi hardware di rete (router, ponti, ecc.) tra la macchina e il server di rete.
