    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Option Activation Code - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Opción código de activación *-NGC
Recently Updated Last updated: 06/25/2019
_ Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Julio 2018
- Saltar a la sección - 1. Opción código de activación (3 pasos) Back to Top
Inicie sesión en el Portal de Haas.
 Nota: Asegúrese de desactivar el bloqueador de ventanas emergentes.
Seleccione la Servicio pestaña [1].
Seleccione Códigos de activación de la máquina [2].
Seleccione NGC-configuración [3].
Introduzca el número de serie de la máquina.
Seleccione Obtener detalles [4].
Seleccione Descargar archivos [5] de la Opción de campo instalado.
 Nota: En este ejemplo se muestra el 93-2389 4TH-AXIS DRIVE, NGC opción de campo instalada. La opción instalada en el campo puede ser diferente.
Descomprime los archivos.
 Nota: Agregar un . Zip extensión al archivo descargado antes de descomprimirlo.
Guarde el archivo en el equipo.
Abra la carpeta del número de serie de la máquina [1].
Abra el OPCIONES carpeta [2].
Abra la carpeta de número de pieza de la opción [3].
Abra el archivo _ AMC. XML [4]. Puede abrir este archivo con el Bloc de notas.
 Nota: Si la carpeta tiene más archivos que el archivo _ AMC. XML, un técnico de servicio debe instalar la opción. Consulte la Activación de opciones NGC.
Este archivo tiene el código de activación [5] para activar la opción en la máquina.
En la máquina, empuje [DIAGNOSTIC].
Navegue hasta la Parámetros pestaña [1].
Seleccione la opción [2] que desea activar.
 Nota: Este ejemplo activa la opción del cuarto eje.
Escriba el código de activación [4] en el paso 2.
Empuje [F4] para activar la opción [3].
Repita el procedimiento para activar otras opciones.
