    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Serie VR
    • Visualizza tutto
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Option Activation Code - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Codice attivazione opzione* - NGC
Recently Updated Last updated: 06/25/2019
_Si applica alle macchine costruite da: Luglio 2018
- Vai alla sezione - 1. Codice attivazione opzione (3 passi) Back to Top
Accedere al Portale Haas.
 Nota: Assicurarsi di disattivare il blocco popup.
Selezionare il Servizio scheda [1].
Seleziona Codici di attivazione macchina [2].
Seleziona NGC - Configurazione [3].
Immettere il numero di serie della macchina.
Seleziona Ottieni dettagli [4].
Seleziona Scarica file [5] del Opzione installata sul campo.
 Nota: Questo esempio mostra il 93-2389 4TH-AXIS DRIVE, NGC campo installato. L'opzione installata sul campo può essere diversa.
Decomprimere i file.
 Nota: Aggiungi un .Zip all'estensione del file scaricato prima di unzip.
Salvare il file sul computer.
Aprire la cartella del numero di serie della macchina [1].
Aprire il OPZIONI cartella [2].
Aprire la cartella del numero di parte dell'opzione [3].
Aprire il file _amc.xml [4]. È possibile aprire questo file con Blocco note.
 Nota: Se la cartella contiene più file del file _amc.xml, un tecnico dell'assistenza deve installare l'opzione. Fare riferimento a Attivazione opzione - NGC.
Questo file ha il codice di attivazione [5] per attivare l'opzione sulla macchina.
Sulla macchina, spingere [DIAGNOSTIC].
Navigare fino al Parametri scheda [1].
Selezionare l'opzione [2] che si desidera attivare.
 Nota: Questo esempio attiva l'opzione Quarto asse.
Digitare il codice di attivazione [4] dal passaggio 2.
Spingere [F4] per attivare l'opzione [3].
Ripetere la procedura per attivare altre opzioni.
