    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    • Ver todo
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Renishaw-OMP40-2 sonda *-instalación
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Renishaw - Sonda OMP40-2 - Instalación
Instale el lápiz [1] en el cuerpo de la sonda.
Utilice la herramienta de instalación del lápiz [2] para apretar el lápiz [1] en el cuerpo de la sonda [3].
Gire la herramienta hasta que el lápiz esté ajustado.
Utilice una moneda o un destornillador de cabeza plana para quitar la tapa del compartimiento de la batería [3].
 Nota: no toque el lápiz después de instalar las pilas. Tocar el lápiz puede cambiar los ajustes.
Instale las baterías [4] en el compartimiento de la batería.
Instale el compartimiento de la batería y apriete la tapa.
Si el sondeo aún no está instalado en el portaherramientas, siga los pasos que se indican a continuación, de lo contrario, vaya al paso 3:
Afloje todos los tornillos de ajuste del portaherramientas de la sonda [1].
 Nota: los (2) tornillos de ajuste superior sujetan el cuerpo de la sonda en su lugar. Asegúrese de que los (2) tornillos fijadores superiores del portaherramientas de la sonda sean cónicos.
Inserte el cuerpo de la sonda [3] en el portaherramientas [1].
Utilice la llave hexagonal [2] para ajustar los (2) tornillos de ajuste superior.
Utilice la llave hexagonal [1] para aflojar ligeramente los tornillos del conjunto de ajuste (4).
Inserte la sonda OMP40-2 [2] en el husillo.
Coloque un indicador [3] en el centro del lápiz rubí.
Ajuste los tornillos "A" en secuencia y monitoree el alineamiento, aflojando en un lado y apretando en el otro, poniendo la sonda en el alineamiento.
Cuando la sonda esté alineada dentro de 0,0002", apriete cada tornillo "B" mientras aprieta el tornillo "A" opuesto, cada uno a no más de 0,5 ft-lb. Vuelva a verificar la alineamiento y apriete los tornillos "A" restantes.
