    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation
Accueil du service Procédures d’aide Renishaw - Sonde OMP40- 2* - Installation
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Renishaw - Palpeur OMP40-2 - Installation
Installez le stylet [1] dans le corps du palpeur.
Utilisez l’outil d’installation du stylet [2] pour serrer le stylet [1] dans le corps du palpeur [3].
Tournez l’outil jusqu’à ce que le stylet soit serré.
Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour enlever le couvercle du compartiment de la batterie [3].
 Remarque : Ne touchez pas au stylet après avoir installé les piles. Toucher le stylet peut modifier les réglages.
Installez les piles [4] dans le compartiment de la batterie.
Installez le compartiment de la batterie et serrez le couvercle.
Si le palpeur n'est pas encore installé au porte-outil, suivez les étapes ci-dessous, sinon passez à l'étape 3 :
Desserrez toutes les vis dans le porte-outil du palpeur [1].
 Remarque : Les (2) vis de fixation supérieures tiennent en place le corps du palpeur. Assurez-vous que les (2) vis de fixation supérieures dans le porte-outil du palpeur sont coniques.
Insérer le corps du palpeur [3] dans le porte-outil [1].
Utilisez la clé de hexagone [2] pour serrer les vis (2) de la tête.
Utilisez la clé de hexagone [1] pour desserrer légèrement les vis (4) de réglage.
Insérez le palpeur OMP40-2 [2] dans la broche.
Placez un indicateur [3] sur le centre du rubis de stylet.
Ajuster les vis « A » dans l'ordre et surveiller l'alignement, desserrer d'un côté et serrer de l'autre, ce qui aligne le palpeur.
Lorsque le palpeur est aligné à moins de 0,0002 po, serrez chaque vis « B » tout en resserrant la vis « A », chacune à un maximum de 0,5 ft-lb. Revérifiez l’alignement et serrez les vis « A » restantes.
