    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Serie VR
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Renishaw - OMP40-2 Probe - Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Renishaw - Sonda OMP40-2* - Installazione
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Renishaw - Sonda OMP40-2 - Installazione
Installare lo stilo [1] nel corpo della sonda.
Utilizzare lo strumento di installazione dello stilo [2] per restringere lo stilo [1] nel corpo della sonda [3].
Ruotare lo strumento fino a quando lo stilo non è aderente.
Utilizzare una moneta o un cacciavite a testa piatta per rimuovere il coperchio del vano batteria [3].
 Nota: non toccare lo stilo dopo aver installato le batterie. Toccando lo stilo è possibile modificare le impostazioni.
Installare le batterie [4] nel vano batteria.
Installare il vano batteria e stringere il coperchio.
Se la sonda non è ancora installata nel portautensili, seguire i passaggi seguenti, altrimenti andare al passaggio 3:
Allentare tutte le viti di fermo nel portautensili della sonda [1].
 Nota: le (2) viti di fermo superiori mantengono il corpo della sonda in posizione. Assicurarsi che le (2) viti di fermo superiori nel portautensili della sonda siano coniche.
Inserire il corpo della sonda [3] nel portautensili [1].
Utilizzare la chiave esagonale [2] per serrare le (2) viti di fermo superiori.
Utilizzare la chiave esagonale [1] per allentare leggermente le (4) viti di fermo di regolazione.
Inserire la sonda OMP40-2 [2] nel mandrino.
Posizionare un indicatore [3] al centro del rubino stilo.
Regolare le viti “A” in sequenza e l'allineamento del monitor, allentando un lato e stringendo l'altro, portando la sonda in allineamento.
Quando la sonda è allineata entro 0,0002", stringere ogni vite “B” stringendo la vite “A” opposta, ciascuna a non più di 0,5 ft-lb. Verificare nuovamente l'allineamento e stringere le viti “A” rimanenti.
