    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Prensas plegadoras CNC
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
UMC-1000 Installation
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instalación de UMC-1000*
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
- Saltar a la sección - 1. Soportes de envío 2. Cambiador de herramientas 3. Cubierta superior del ESPOLÓN 4. Techos y cubiertas 5. Pannels traseros 6. Nivel áspero (3 pasos) 7. Ajuste del rollo del eje X 8. como referencia para alinear los ejes B e Y. (3 pasos) 9. B-AXIS y C-AXIS control de posición de inicio 10. Control de barrido del husillo 11. Configuración de compensaciones MRZP (8 pasos) Back to Top
Soportes de envío
Quite los pernos de envío del eje X [1] e y [2] de ambos lados del sillín y del carnero. Hay (4) total como se ve en la vista superior.
[ZERO RETURN]  Z eje y retire el soporte de envío [3] del plato.
Envíos internacionales: Si está equipado con la opción cambiador de herramientas de bolsillo 50, debe levantar el cambiador de herramientas en su posición (aprox. 775 lbs/351 kg).
Con el cambiador de herramientas en la posición de envío [1], fije una cadena o correa al punto de elevación superior [2] (1/2-13 hilos de rosca) y apoye el peso del cambiador de la herramienta.
Quite los (3) pernos [3] y afloje el 4º perno [4] una vuelta para usarlo como punto de pivote. Levante el cambiador de herramientas hasta que el pasador se salga del fondo [5] (el soporte se muestra transparente como referencia). Instale y apriete los pernos (4) a 80 pies-lb (108 N-m).
Instale los paneles [6] y los cepillos.
Instale la hoja metálica superior del espolón: [1] [2] [3] [4].
Instale el bastidor del limpiador de sillín: [5] [6] [7] [8].
Instale los limpiaparabrisas [10] en los sujetadores [9] e instálelo en ambos lados del bastidor.
Techos y cubiertas
Instale el ensamblaje del techo. Se puede montar en el suelo a una posición de izado utilizando los puntos de elevación [A] o montados en su lugar en el orden mostrado: [1] [2] [3] [4] [5].
Instale las cubiertas del eje X, [6] & [7] con las lengüetas inferiores enganchados sobre el protector de la viruta. Deje las correas de velcro en su lugar y atornille las cubiertas de las guías a las paredes laterales. Instale la varilla de cortina [8] con las cubiertas enganchados sobre la parte superior. Quite las correas de velcro y atornille la cubierta del camino al marco del sillín.
Instale la placa de cubierta [9]. Si está equipado con la opción de escape de la carcasa, instálelo ahora.
Pannels traseros
Extender los canales C [1] & [2]. Instale los paneles laterales [3], [4], [5], & [6].
Instale los paneles traseros [7], [8], [9], & [10].
Nivel áspero
Ajuste los (4) tornillos niveladores de la esquina para levantar el bastidor de cuatro pulgadas (4", 100mm) fuera del suelo.
Gire ambos tornillos del medio hacia arriba de las almohadillas intermedias.
Herramienta adjuntar T-2192/2182 al husillo con el nivel de precisión paralelo al eje X. Compruebe visualmente que el nivel se alinea con las ranuras en T.
Primer nivel de la máquina de lado a lado. Levante o baje un lado con ajustes uniformes de los dos tornillos para centrar la burbuja en la herramienta.
Mueva el nivel a la mentira paralela al eje Y [1]. Alinee visualmente la herramienta con las ranuras en t
Ajuste los tornillos delantero o trasero uniformemente para nivelar el frente de la máquina hacia atrás y centrar la burbuja en la herramienta niveladora.
Con el eje Y en el recorrido intermedio, ajuste la herramienta de nivelación paralela al eje Y.
Maneje el eje X del Jog. Tome lecturas en el hogar, el centro y al final del recorrido del eje X. Al final del recorrido del eje X, observe si la parte delantera o trasera de la máquina es más baja.
Levante la parte inferior, [1] o [2], hasta que la burbuja de la herramienta lea cero. Repita este paso en cada extremo del recorrido hasta que la herramienta lea cero en ambos extremos.
Eje Indique la cara de la mesa a lo largo del eje X a una distancia de 20" (500mm).
Si la lectura no es cero, Jog el eje B (en 0,0001" incrementos) hasta que el indicador Lea cero sobre 20". Observe la posición del eje B para más adelante.
Manejar Jog Eje C para C90. Compruebe el paralelismo de la superficie de la tabla con el eje Y en la dirección hacia arriba y hacia abajo.
Ponga a cero el indicador en la superficie de la mesa Barrido hacia adelante con el eje Y sobre 20" (500 mm). Registre la lectura del indicador, señalando tanto la magnitud como la dirección.
Utilice los tornillos niveladores intermedios para elevar el centro de la máquina y ajustar el eje B. Gire los tornillos niveladores del centro hacia abajo hasta que simplemente se ponga en contacto con las almohadillas niveladoras y luego baje los 10 grados adicionales.
El centro de la máquina siempre tendrá que ser levantado inicialmente. Ajuste los tornillos del medio uniformemente en cada lado. Siempre realice los ajustes en pequeños incrementos y fije ambos tornillos de forma uniforme en cada lado con cada ajuste.
Continúe ajustando los tornillos de la mitad hacia arriba o hacia abajo hasta que el indicador" (500 mm) de barrido.
Añada 90 grados al valor que ha ajustado el eje B a anterior. Ordene el eje B a esta posición (por ejemplo, B90.003 grados).
Cero el indicador en la cara de la mesa trasera y Jog el eje Y de atrás hacia adelante sobre 20" (500 mm). Registre la lectura del indicador, señalando tanto la magnitud como la dirección. Esta medición muestra la posición de la tabla relativa al eje Y en la dirección de lado a lado.
Si el muñón se inclina hacia la derecha, levante con el tornillo nivelador delantero derecho y baje con el tornillo de nivelación delantero izquierdo en incrementos pequeños, iguales.
Si el muñón se inclina hacia la izquierda, levántelo con el tornillo de nivelación delantero izquierdo, baje con el frente derecho.
Barrer la tabla de nuevo para asegurarse de que está alineada para leer cero sobre el 20" (500mm) barrido.
[ZERO RETURN] [C] e indicar una de las paredes de la ranura en t [1] más de 20" (500 mm), con el valor de error que no debe exceder (NTE) 0,001"/20" (0,025 mm/500 mm).
[RETORNO CERO] B e indicar la superficie de la mesa [2]. Barrer la mesa sobre 20 pulgadas (500 mm), con el valor NTE 0,001"/20" (0,025 mm/500 mm).
Nota: Si cualquiera de las lecturas es superior a una milésima (0,001", 0.025 mm), repita el proceso de nivelación de la máquina. Los pequeños errores en la secuencia de nivelación pueden influir negativamente en las posiciones de inicio de B y C.
Si verifica que el nivel es correcto, pero las posiciones de Inicio B o C todavía no están dentro de la especificación, puede ajustar ligeramente el tornillo delantero izquierdo o derecho para cambiar las posiciones de la casa B y C una pequeña cantidad. Compruebe ambas posiciones de inicio después de realizar cualquier ajuste.
Mueva el cabezal del husillo a la mitad del recorrido del eje Z. Coloque el indicador de prueba en el husillo para medir 10" (250mm) de diámetro en el centro de la mesa. Cero el indicador de prueba en el lado del operador de la tabla [1].
Tome una medida cada 90 grados de rotación, [2], [3], [4]. El escurrido total indicado (TIR) para las cuatro posiciones no debe exceder (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
Nota: Los valores de barrido del husillo también se ven afectados por la precisión de la secuencia de nivelación; Si los valores exceden la especificación, vuelva a comprobar el nivel de la máquina.
Nota: Si está equipado con el cambiador de herramientas de bolsillo 50, Compruebe la alineación con el husillo.
Esto le indica cómo establecer compensaciones de punto cero rotatorio de máquina (MRZP). Las compensaciones MRZP son ajustes en el control CNC de Haas que le dicen al control estas distancias:
  1. la distancia del eje de inclinación (eje B) de la línea central de la posición de inicio del eje X
  2. la distancia del eje de inclinación (eje B) de la línea central de la posición de inicio del eje Z
  3. la distancia del eje rotatorio de la tabla (eje C) de la línea central desde la posición de inicio del eje Y
Este procedimiento muestra imágenes que utilizan ambos ensamblados de calibración.
Importante: La sonda del husillo debe calibrarse antes de realizar este procedimiento. Esto asegura que la precisión de la sonda en la posición de la máquina es correcta. Consulte la Control de próxima generación-calibración de sonda (VPS) procedimiento, en el DIY.haascnc.com
[ZERO RETURN] [ALL] Ejes.
Vete a Características en la pestaña [DIAGNOSTIC] y asegúrese de que el VPS Edición está activado.
Coloque el palpador de trabajo en el husillo.
Empuje [EDIT] Botón.
Seleccione .
Empuje el [DOWN] flecha del cursor para SONDEO [1].
Seleccione CALIBRACIóN [2]. Empuje el [RIGHT] flecha del cursor.
Seleccione MRZP CALIBRACIóN [3].
Empuje el [DOWN] flecha del cursor y seleccione B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.
Nota: O B-C El conjunto áspero de MRZP se utiliza solamente cuando no hay ajuste de la compensación de MZRP (255, 256, 257) fijado.
Introduzca el diámetro de la bola de herramientas [2].
Nota: Si está en modo métrico, asegúrese de introducir el tamaño de la pelota en milímetros. Si usted está en el modo de la pulgada ingresa el tamaño de la bola en pulgadas
Pulse . Pulse .
Seleccione Salida MDI.
Instale el número de pieza del ensamblaje de esfera de calibración 30-12072 [1] cerca del centro del eje X.
Asegúrese de que la bola de herramientas esté firmemente unida al conjunto de calibración. No apriete demasiado la bola de herramientas.
Jog el eje Z hasta que la punta de la sonda [2] sea 0,1" (2,54 mm) arriba y centrado sobre la bola de herramientas [1].
Inicie el programa en MDI. Este programa es O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS.
La sonda mide muchas posiciones en los ejes B y C en diferentes grados.
El programa pone valores en macro variables 10121, 10122 y 10123. Registre los valores.
Pon los valores grabados en estos ajustes:
  • Introduzca el valor de la variable macro 10121 en la configuración 255; MRZP X Offset.
  • Introduzca el valor de la variable macro 10122 en la configuración 256; MRZP Y Offset.
  • Introduzca el valor de la variable macro 10123 en la configuración 257; MRZP Z Offset.
Si cree que ha introducido números incorrectos, inicie el MRZP FINISH SET Programa de nuevo. Los valores que el programa pone en las variables deben estar dentro de cinco recuentos o menos de los números de configuración.
El ajuste 9 determina si los valores se muestran en pulgadas o milímetros.
