    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
UMC-1000 Installation
Accueil du service Procédures d’aide Installation de l’UMC- 1000*
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
- Aller à la section - 1. Supports d'expédition 2. Changeur d’outils 3. Housse supérieure Ram 4. Toit et couvercles 5. Pattes arrière 6. Niveau brut (3 étapes) 7. Réglage du rouleau de l'axe X 8. Configuration parallélisme axe B vers axe Y (3 étapes) 9. Vérification de position d’origine axe B et axe C 10. Vérification de balayage de broche 11. Paramètres de compensation MRZP (8 étapes) Back to Top
Retirez les boulons d'expédition X [1] et Y [2] des deux côtés de la selle et du piston. Il y a (4) total comme indiqué dans la VUE DE DESSUS.
[ZERO RETURN]  [Z] axe et retirez le support d'expédition [3] du plateau.
Changeur d’outils
Expédition internationale : Si vous êtes équipé de l’option de changeur d’outil à 50 poches, vous devez soulever l’outil de changeur de l’outil (environ 351 kg).
Avec le changeur de l’outil en position d’expédition [1], fixez une chaîne ou une sangle au point de levage supérieur [2] (filetage 1/2- 13) et soutenez le poids du changeur d’outil.
Retirez les (3) boulons [3] et desserrez le 4ème boulon [4] d’un tour à utiliser comme point de pivot. Soulevez le changeur d'outil jusqu'à ce que le fond de goupille [5] (support montré transparent pour référence). Installer et serrer les (4) boulons à 108 N-m (80 pi-lb).
Installez les panneaux [6] et les brosses.
Installez la plaque de toit du piston : [1] [2] [3] [4].
Installez le châssis de l'essuie-tout : [5] [6] [7] [8].
Installez les essuie-tout [10] sur les dispositifs de retenue [9] et installez-les des deux côtés du cadre.
Toit et couvercles
Installez le toit. Il peut être assemblé sur le sol à l'aide des points de levage [A] ou assemblés dans l'ordre indiqué : [1] [2] [3] [4] [5].
Installation des couvercles de l'axe X, [6] & [7] avec les pattes inférieures accrochées au protège-copeaux. Laissez les sangles velcro en place et boulonnez les couvercles sur les parois latérales. Installez la tige de rideau [8] avec les waycovers sur le dessus. Retirez les sangles Velcro et vissez le couvercle de la selle sur le cadre de selle.
Poser la plaque de protection [9]. Si l’option d’échappement du boîtier est équipée de l’option d’échappement, l’installer maintenant.
Pattes arrière
Étendre les canaux C [1] & [2]. Installer les panneaux latéraux [3], [4], [5], & [6].
Installer les panneaux arrière [7], [8], [9], & [10].
Niveau brut
Ajustez les (4) vis de mise à niveau d'angle pour soulever le fil de quatre pouces (4)", 100 mm) hors du sol.
Tourner les deux vis centrales vers le haut sur les coussins intermédiaires.
Attacher l’outil T-2192/2182 à l'axe avec le niveau de précision parallèle à l'axe X. Vérifier visuellement que le niveau correspond aux fentes en T.
Nous allons maintenant effectuer la mise à niveau latérale de la machine. Soulevez ou abaissez un côté avec des ajustements même des deux vis pour centrer la bulle dans l’outil.
Déplacez le niveau pour l'allonger parallèlement à l'axe Y [1]. Aligner visuellement l’outil avec les fentes en T
Ajustez les vis avant ou arrière de manière uniforme pour mettre la machine en niveau vers l’arrière et centrer la bulle dans l’outil de niveau.
Avec l'axe Y à mi-parcours, régler l'outil de nivellement parallèle à l'axe Y.
Manipulez l’axe X du jogging. Prenez des mesures à la maison, au milieu et à la fin du déplacement des axes X. À la fin du déplacement de l’axe X, notez si le côté avant ou arrière de la machine est inférieur.
Relevez le côté plus bas jusqu’à ce que la bulle indique zéro. Répétez cette étape à chaque extrémité de la course jusqu’à ce que l’outil de nivellement indique zéro des deux côtés.
Axe Indiquez la face du tableau le long de l'axe X sur une distance de 20" (500 mm).
Si la lecture n’est pas zéro, faites basculer l’axe B (dans 0,0001" par incréments) jusqu'à ce que l'indicateur indique zéro sur 20". Notez la position de l’axe B pour plus tard.
Poignée de poignée Axe C à C90. Nous allons maintenant vérifier le parallélisme de la surface de la table par rapport à l’axe Y dans le sens haut-bas. En commençant par l’arrière de la table, initialisez votre cadran indicateur sur la surface de la table. Balayez vers l’avant avec l’axe Y sur 20" (500 mm). Observez le relevé de l’indicateur, en notant la magnitude et la direction.
Utiliser les vis de mise à niveau moyenne pour élever le milieu de la machine et régler l’axe B. Tournez les vis de mise à niveau du milieu vers le bas jusqu'à ce qu'elles soient simplement en contact avec les coussinets de mise à niveau, puis les tournez de 10 degrés supplémentaires.
Le milieu de la machine devra toujours être soulevé initialement. Régler uniformément les vis intermédiaires de chaque côté. Effectuez toujours les réglages par petites étapes et réglez les deux vis intermédiaires uniformément de chaque côté avec chaque réglage.
Continuez à régler les vis centrales vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'indicateur indique zéro sur les 20" (500 mm).
Ajoutez 90 degrés à la valeur que vous avez réglée sur l’axe B pour plus tôt. Commande l'axe B à ce poste (par exemple B90.003 degrés).
Remettre l’indicateur sur la face arrière du tableau et faire tourner l’axe Y de l’arrière vers le devant sur 20" (500 mm). Observez le relevé de l’indicateur, en notant la magnitude et la direction. Cette mesure montre la position du tableau par rapport à l'axe Y du côté latéral.
Si la tourillon se penche sur la droite, soulevez avec la vis de mise à niveau avant droite et abaissez avec la vis de mise à niveau avant gauche en petits, égaux, par incréments.
Si la tourillon se penche sur la gauche, soulevez avec la vis de mise à niveau avant gauche, inférieure à droite.
Balayez de nouveau la table pour vous assurer que le cadran indique bien zéro aux deux extrémités.
[ZERO RETURN] [C] et indiquez l’un des murs en T [1] sur 20" (500 mm), avec la valeur d'erreur ne dépassant pas (NTE) 0,001"/20" (0,025 mm/ 500 mm).
[RETOUR NUL] [B] et indiquer la surface de la table [2]. Balayer la table sur 20 pouces (500 mm), avec la valeur NTE 0,001"/20" (0,025 mm/500 mm).
Remarque : Si l'une des lectures est supérieure à un millième (0,001", 0,025 mm), répétez le processus de nivellement de la machine. En effet, des erreurs mineures dans la séquence de mise à niveau peuvent influer sur les positions d’origine des axes B et C.
Si vous vérifiez que le niveau est correct, mais que les positions à domicile B ou C ne sont toujours pas conformes aux spécifications, vous pouvez ajuster légèrement la vis avant gauche ou droite pour changer les positions de position B et C de petite taille. Vérifiez les deux positions à domicile après avoir effectué des ajustements.
Abaissez la tête de la broche à mi-course le long de l’axe Z et Placez l’indicateur de test sur l’axe pour mesurer 10" diamètre de 250 mm au centre du tableau. et calibrez l’indicateur sur zéro du côté de l’opérateur. Relevez une mesure à chaque pivotement sur 90°, Le seuil total indiqué (TIR) pour les quatre positions ne doit pas dépasser (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
Remarque : Les valeurs de balayage de broche sont également affectées par la précision de la séquence de nivellement ; si les valeurs dépassent les spécifications, vérifiez à nouveau le niveau de la machine.
Remarque : Si vous êtes équipé d’un changeur d’outil à 50 poches, vérifiez l’alignement de l’axe.
Cela vous indique comment définir les décalages de point zéro de machine (MRZP). Les décalages MRZP sont des paramètres dans le contrôle CNC Haas qui indiquent au contrôle ces distances :
  1. la distance de l’axe de l’axe d’inclinaison (axe B) de la position initiale de l’axe X
  2. la distance de la ligne centrale axe d’inclinaison (axe B) de la position initiale de l’axe Z
  3. la distance de la ligne centrale de l’axe rotatif de la table (axe C) de la position initiale de l’axe Y
Cette procédure présente des images qui utilisent les deux ensembles d'étalonnage.
Important : La sonde de broche doit être calibrée avant de procéder à cette procédure. Cela garantit que la précision de la sonde sur la position de la machine est correcte. Reportez-vous au Contrôle de nouvelle génération - Étalonnage de sonde (VPS) procédure, sur le site diy.haascnc.com
[ZERO RETURN] [ALL] axes.
Aller à Caractéristiques onglet dans [DIAGNOSTIC] et assurez-vous que VPS Modification est activé.
Placez le palpeur de travail dans la broche.
Pousser [EDIT] bouton.
Sélectionner .
Appuyez sur [DOWN] flèche du curseur vers SONDAGE [1].
Sélectionner ÉTALONNAGE [2]. Appuyez sur [RIGHT] flèche du curseur.
Sélectionner MRZP ÉTALONNAGE [3].
Appuyez sur [DOWN] flèche du curseur et sélectionnez B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.
Remarque : ou B-C L'ensemble ROUGH SET MRZP n'est utilisé que lorsqu'il n'y a pas de paramètres de décalage MZRP (255, 256, 257).
Saisissez le diamètre du ballon d'outillage [2].
Remarque : Si vous êtes en mode métrique, assurez-vous de saisir la taille de la balle en millimètres. Si vous êtes en mode pouces, saisissez la taille de la balle en pouces
Appuyer sur . Appuyer sur .
Sélectionner MDI de sortie.
Installer le numéro de pièce de l'assemblage de sphère d'étalonnage 30-12072 [1] près du centre de l'axe X.
Assurez-vous que la balle d’outillage est fermement fixée au montage d’étalonnage. Ne pas trop serrer la balle d’outillage.
Faites tourner l’axe Z jusqu’à ce que l’extrémité de la sonde [2] soit 0,1" (2,54 mm) au-dessus et centré sur la bille d’outillage [1].
Démarrer le programme dans MDI. Ce programme est O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS.
La sonde mesure de nombreuses positions sur les axes B et C à différents degrés.
Le programme met des valeurs dans les variables macro 10121, 10122 et 10123. Enregistrez les valeurs.
Placez les valeurs enregistrées dans ces paramètres :
  • Entrez la valeur pour la variable macro 10121 dans le paramètre 255 ; MRZP X Offset.
  • Entrez la valeur pour la variable macro 10122 dans le paramètre 256 ; MRZP Y Offset.
  • Entrez la valeur pour la variable macro 10123 dans le paramètre 257 ; MRZP Z Offset.
Si vous pensez que vous avez saisi des nombres incorrects, commencez le MRZP FINISH SET à nouveau. Les valeurs que le programme met dans les variables doivent être comprises dans cinq comptes ou moins des nombres de paramètres.
Le Réglage 9 détermine si les valeurs sont affichées en pouces ou en millimètres.
