      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VMC Maintenance Schedule - RD0080
Inicio de Servicio Programa de mantenimiento del CMV - RD0080
RD0080
Revisión B - 5/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction Back to Top
Mantenga un comportamiento con pico máximo en sus máquinas Haas mientras evita el tiempo de parada no planificado. Un programa de mantenimiento le permite administrar su programación en vez de verse atrapado con sorpresas inoportunas. Esta página muestra los intervalos de mantenimiento recomendados.
Cambiador automático de paletas
Elemento de mantenimiento Intervalo
Limpie los residuos de las áreas APC y Receptor.
Semanal
Limpie los residuos de la abrazadera de palet del receptor.
Semanal
Engrase el émbolo.
Semanal
Limpie los bujes y pasadores de posicionamiento.
Semanal
Inspeccione los limpiadores de los palés.
Mensual
Inspeccione la puerta para que funcione correctamente.
Mensual
Engrase los rieles de guía laterales de la puerta.
Mensual
Cambiador de herramientas automático - SMTC
Limpie las virutas del cambiador de herramientas.
Semanal
Inspeccione el conjunto del ajustador y el émbolo de brazo.
Seis meses
Limpie y lubrique los émbolos de herramienta del alojamiento.
Seis meses
Limpie y lubrique la pista del alojamiento del carrusel sobre el que van los rodillos de alojamiento de la herramienta (solo SMTC30/50).
Seis meses
Engrase las levas del cambiador de herramientas.
Anual
Inspeccione y reemplace los componentes de bolsillo desgastados: muelles, émbolos (los BT30 tienen una hoja de resorte).
Anualmente
Inspeccione el nivel de aceite en la caja de levas. Trimestral
Cambiador de herramientas automático - Paraguas
Semanal
Inspeccione los motores y sensores mecánicos.
Mensual
Inspeccione los motores y sensores de proximidad.
Mensual
Engrase los rieles guía.
Mensual
Engrase los dedos del extractor.
Mensual
Filtro auxiliar
Reemplace la bolsa de filtro.
Verifique el calibre
Inspeccione las mangueras por si hubiera grietas.
Seis meses
Lubricación del eje
Inspeccione el nivel del depósito de aceite y vuelva a llenarlo.
Mensual
Seis meses
Realice una prueba de lubricación del eje. Seis meses
Tornillos de bolas/guías lineales equipadas con accesorio zerk Mensual o semanal si se cortan materiales absorbentes
Contrapeso
Inspeccione la presión del contrapeso.
Mensual
Armario eléctrico
Limpie el filtro / ventilaciones de aire del regulador tipo vector.
Mensual
Cerramiento
Inspeccione las ventanas por si hubiera daños.
Diario
Inspeccione la operación de enclavamiento de la puerta.
Diario
Inspeccione las protecciones de guías y lubrique.
Mensual
Caja de engranajes
Inspeccione el nivel de aceite.
Mensual
50T Caja de engranajes 16DP-C Limpie la pantalla de entrada de la bomba de aceite.
Seis meses
Reemplace el aceite.
Anualmente
Cantidad mínima de lubricante
Limpie el filtro dentro del depósito de aceite.
Anualmente
Separador de aceite
Inspeccione el oil skimmer tubo de recogida.
Seis meses
Neumático
Inspeccione la presión del regulador de aire del husillo.
Semanal
Seis meses
Limpie el solenoide de purga de aire.
Anualmente
Sistema de palpado
Verifique las baterías de la sonda.
Seis meses
Verifique la calibración de la sonda.
Seis meses
Mesa giratoria
Anualmente
Dos años
Inspeccione el cilindro de contrapeso del eje A en busca de fugas de aceite. Dos años
Reemplace el cilindro de contrapeso del eje A.
Cuatro años
Sistema de refrigerante estándar
Limpie la pantalla del filtro.
Según sea necesario
Inspeccione el nivel de refrigerante.
Semanal
Inspeccione la concentración de refrigerante. Rellene la hoja Mezcla - Registro de mantenimiento.
Semanal
Limpie completamente el depósito del refrigerante y cambie el refrigerante.
Seis meses
Limpie el filtro de refrigerante estándar.
Seis meses
Verifique que la recarga de refrigerante esté funcionando correctamente.
Seis meses
Refrigeración a través del husillo (TSC) de 300/1000 PSI
Limpie el filtro de bomba TSC-300 / 1K
Seis meses
Seis meses
Verifique que la característica de limpieza automática esté funcionando correctamente.
Seis meses
Husillo
Limpie y lubrique el cono de husillo.
Según sea necesario
Medición de la fuerza de la barra de tracción del husillo.
Anual
Lubricación del husillo
Inspeccione el nivel del depósito de lubricación.
Mensual
Realice la prueba de lubricación del husillo.
Seis meses
Herramientas
Engrasar tiradores.
Según sea necesario
