      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
VMC Maintenance Schedule - RD0080
Pagina iniziale Assistenza VMC - Piano di manutenzione - RD0080
Manutenzione VMC Pianificazione
RD0080
Revisione B - 5/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction Back to Top
Mantenere le macchine Haas in esecuzione al massimo delle prestazioni, evitando tempi di inattività non pianificati. Un programma di manutenzione consente di gestire il programma piuttosto che essere catturati con sorprese intempestive. Questa pagina mostra gli intervalli di manutenzione consigliati.
Sistema di cambio pallet automatico
Voce di manutenzione Intervallo
Pulire i detriti dalle aree APC e Receiver.
Settimanale
Rimuovere i detriti dall’interruttore del pallet griffato del ricevitore.
Settimanale
Ungere lo stantuffo.
Settimanale
Pulire i perni di localizzazione e boccole.
Settimanale
Ispezionare i tergicristalli.
Mensilmente
Ispezionare la porta per il corretto funzionamento.
Mensilmente
Ungere le guide laterali della porta.
Mensilmente
Cambio utensile automatico - SMTC
Pulire i trucioli dal cambio utensile.
Settimanale
Ispezionare lo stantuffo del braccio e l’assemblaggio della vite di regolazione.
Ogni sei mesi
Pulire e lubrificare gli stanuffi di utensili tascabili.
Ogni sei mesi
Pulire e lubrificare la guida sull’alloggiamento del carosello su cui si muovono i rulli della tasca utensili (solo SMTC30/50).
Ogni sei mesi
Ingrassare la camma del cambio utensile.
Annualmente
Ispezionare e sostituire i componenti tascabili usurati: molle, pisci (BT30 hanno una foglia a molla).
Annualmente
Ispezionare il livello dell'olio nella scatola a camme. Trimestrale
Cambio utensile automatico - Ombrello
Settimanale
Ispezionare motori e sensori meccanici.
Mensilmente
Ispezionare motori e sensori di prossimità.
Mensilmente
Ungere le guide.
Mensilmente
Ungere le dita dell'estrattore.
Mensilmente
Filtro ausiliario
Sostituire il sacchetto del filtro.
Verificare il manometro
Ispezionare i fori per verificare che non ci siano crepe.
Ogni sei mesi
Lubrificazione dell’asse
Ispezionare il livello del serbatoio dell'olio e rabbocare.
Mensilmente
Ogni sei mesi
Eseguire un test di lubrificazione dell'asse. Ogni sei mesi
Ballscrews/Guide lineari dotate di raccordo zerk Mensile o settimanale se si tagliano materiali assorbenti
contrappeso
Ispezionare la pressione del controbilanciamento.
Mensilmente
Cabina elettrica
Pulire le ventole dell’aria del comando vettoriale/il filtro.
Mensilmente
Involucro
Ispezionare le finestre per verificare che non siano danneggiate.
Quotidianamente
Ispezionare il funzionamento del meccanismo di interblocco della porta.
Quotidianamente
Ispezionare i copriguida e lubrificarli.
Mensilmente
Cambio gamma
Ispezionare il livello dell'olio.
Mensilmente
50T Gearbox 16DP-C Pulire lo schermo di inserito della pompa dell'olio.
Ogni sei mesi
Sostituire l’olio.
Annualmente
Quantità minima di lubrificante
Pulire i filtri all’interno del serbatoio dell’olio.
Annualmente
Skimmer dell’olio
Ispezionare il oil skimmer tubo di prelievo.
Ogni sei mesi
Pneumatici
Ispezionare la pressione del regolatore dell’aria del mandrino.
Settimanale
Ogni sei mesi
Pulire il solenoide di spurgo dell’aria.
Annualmente
Sistema a sonda
Verificare le batterie della sonda.
Ogni sei mesi
Verificare la calibrazione della sonda.
Ogni sei mesi
Tavole rotanti
Annualmente
Sostituire l’olio.
Ogni due anni
Ispezionare il cilindro di contrappeso dell’asse A per perdite di olio. Due anni
Sostituire il cilindro del contrappeso dell’asse A.
Quattro anni
Sistema inondazione refrigerante standard
Pulire lo schermo del filtro.
Come necessario
Ispezionare il livello del refrigerante.
Settimanale
Ispezionare la concentrazione di refrigerante. Compilare il foglio Miscela - Registro manutenzione.
Settimanale
Pulire completamente il serbatoio del refrigerante e sostituire il refrigerante.
Ogni sei mesi
Pulire il filtro del refrigerante standard.
Ogni sei mesi
Verificare che il rabbocco del refrigerante stia funzionando correttamente.
Ogni sei mesi
Circolazione del refrigerante nel mandrino (TSC) da 300 a 1.000 psi
Pulire il filtro pompa TSC-300 / 1K
Ogni sei mesi
Ogni sei mesi
Verificare che la funzione di auto-pulizia funzioni correttamente.
Ogni sei mesi
Mandrino
Pulire e lubrificare il cono del mandrino.
Come necessario
Misurazione della forza del lessoro del mandrino.
Annualmente
Lubrificazione del mandrino
Ispezionare il livello del serbatoio di lubrificazione.
Mensilmente
Eseguire il test di lubrificazione del mandrino.
Ogni sei mesi
Utensili:
Grasso Coetaschi Tira.
Come necessario
