    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Prensas plegadoras CNC
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
CL Bar Pusher Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Guía de solución de problemas de CL bar empujador
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Saltar a la sección 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Vía aérea EOB Back to Top
Introducción
Empujador de barras
    .1 Interruptor de posición del empujador 2. Sensor EOB 3. Línea de suministro de aire del tubo de empuje 4. Puntal de tubo empujador 5. Manómetro de aire 6. Regulador de aire del empujador 7. Interruptor de alimentación del pistón
Tabla de síntomas
Síntoma Posible causa Acción correctiva Vibración del empujador de barras Velocidad del husillo excesiva. Reduzca la velocidad del husillo a 3,000 RPM o menos. El material en barras más grande es más susceptible a las vibraciones a gran velocidad. Chaflán del material en barras no centrado. Centre el chaflán en ambos extremos del material en barras. Los collarines de soporte del empujador de barras están desgastados. Reemplace los collarines de soporte desgastados. La opción de aire del empujador de la barras está desactivada cuando debería estar encendida. Mantenga la presión del aire con Opción de aire "Sí" en la página de configuración. Presión de aire del empujador de barras demasiado alta o demasiado baja. Ajuste la presión de aire del empujador de barras para cumplir con el tamaño del material en barras. Barras más grandes 15-20 psi, barras más pequeñas 10-15 psi.
El sensor EOB no detecta el extremo de la barra. Debri obstrucción de la vía aérea EOB. Retire el extremo del sensor de la barra y el pistón del empujador. Use aire comprimido para soplar la obstrucción.
El empujador no avanza. Falta de lubricación. Quite el pistón, límpielo y lubríquelo con una capa delgada de grasa. Compruebe si hay humedad en el suministro de aire comprimido.
Vía aérea EOB
Extraiga el tapón [2] del bloque de montaje del sensor EOB [1].
Un orificio pequeño en el tubo de empuje [3] permite que la presión del aire desencadene el sensor EOB.
Use aire comprimido para soplar cualquier residuo.
