    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
      • Serie VR
    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
CL Bar Pusher Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Guida alla risoluzione dei problemi del dispositivo di spinta barra CL
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Passa alla sezione 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Vie aeree EOB Back to Top
Introduzione
Spintore
    1. Interruttore in posizione spingitore 2. Sensore EOB 3. Linea di alimentazione dell'aria del tubo di spinta 4. Montante tubo spingitore 5. Manometro pressione dell’aria 6. Regolatore aria spingitore 7. Interruttore di alimentazione pistone
Tabella dei sintomi
Sintomo Causa possibile Azione correttiva Vibrazione dello spintore Eccessiva velocità mandrino. Ridurre la velocità mandrino a 3.000 giri/min o meno. Un caricatore barre più grande è più suscettibile a vibrazioni ad alta velocità. Smusso caricatore barre non centrato. Centrare lo smusso di entrambe le estremità del caricatore barre. Collari di supporto dello spintore usurati. Sostituire i collari di supporto usurati. l’opzione aria dello spintore è OFF quando dovrebbe essere ON. Mantenere la pressione dell’aria con Opzione aria “Yes” nella pagina di setup. Pressione dell’aria dello spintore troppo elevata o bassa. Regolare la pressione dell’aria dello spintore per soddisfare le dimensioni del caricatore barre. Barre di dimensioni maggiori 15-20 psi, barre di dimensioni inferiori 10-15 psi.
Il sensore EOB non rileva l'estremità della barra. Debri ostruiscono le vie aeree EOB. Rimuovere il sensore della barra e il pistone dello spingitore della barra. Utilizzare aria compressa per soffiare l'ostruzione.
Spingitore non avanzamento. Mancanza di lubrificazione. Rimuovere il pistone, pulire e lubrificare con uno strato sottile di grasso. Controllare l'eventuale presenza di umidità nell'aria compressa.
Vie aeree EOB
Rimuovere la spina [2] dal blocco di montaggio del sensore EOB [1].
Un orifizio piccolo nella provetta di spinta [3] consente la pressione dell'aria per attivare il sensore EOB.
Utilizzare aria compressa per eliminare eventuali detriti.
