    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
      • Les Packs d’options Plus
    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
CL Bar Pusher Troubleshooting Guide
Accueil du service Guide de dépannage du poussoir de barre CL
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Aller à la section 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Voies aériennes EOB Back to Top
Poussoir de barre
    1. Interrupteur en position de poussoir 2. Capteur EOB 3. Conduite d'alimentation en air du tube poussoir 4. Entretoise tube poussoir 5. Jauge de pression d'air comprimé 6. Régulateur d'air du poussoir 7. Commutateur d'alimentation du piston
Symptôme Vibrations du poussoir de barres Vitesse de broche excessive. Réduire la vitesse de broche à 3 000 tr/min ou moins. Les grandes barres brutes sont plus susceptibles d’être sujettes aux vibrations à grande vitesse. Le chanfrein de la barre brute n’est pas centré. Centrer les deux extrémités de la barre brute. Les colliers de support du poussoir de barres sont usés. Remplacer les colliers de support usés. l’option de pression de l’air du poussoir de barres est désactivée alors qu’elle devrait être active. Maintenir la pression de l’air en plaçant l’option de pression de l’air sur « Oui » sur la page de configuration. Pression de l’air du poussoir de barres trop ou pas assez élevée. Ajuster la pression de l’air du poussoir de barres afin qu’elle corresponde à la taille de la barre brute. Grandes barres de 15 à 20 psi, petites barres de 10 à 15 psi.
Cause possible Action corrective
Capteur EOB non détecté à la fin de la barre. Obstruction des voies aériennes de l’EOB. Retirez l'extrémité du piston de la barre et du piston du poussoir de la barre. Utiliser de l’air comprimé pour souffler l’obstruction.
Le poussoir ne progresse pas. Manque de lubrification. Retirer le piston, nettoyer et lubrifier avec une fine couche de graisse. Vérifiez l’humidité dans l’alimentation en air comprimé.
Voies aériennes EOB
Retirez la fiche [2] du bloc de montage du capteur EOB [1].
Un petit orifice dans le tube du poussoir [3] permet à la pression d'air de déclencher le capteur EOB.
Utiliser de l’air comprimé pour évacuer les débris.
