    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
SKBIF / LCD Monitor - CHC - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio SKBIF/LCD monitor *-CHC-guía de solución de problemas
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Enero, 2003 a enero, 2015
Saltar a la sección 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Conexiones de cable 4. SKBIF 5. Contraluz 6. Temporizador de visualización 7. las virutas. 8. Interruptor DIP Back to Top
Introducción
PCB receptor diferencial [1].
PCB SKBIF [2].
Tabla de síntomas
El monitor LCD muestra colores rojos, verdes, azules y negros parpadeantes, o es blanco sólido. Problema con los cables. Asegúrese de que las conexiones estén completamente asentadas.
El monitor LCD no tiene vídeo. Problema con el voltaje a la luz de fondo. Asegúrese de que el SKBIF PCB y la tarjeta del receptor diferencial tienen el voltaje correcto.
Problema con la retroiluminación. Pruebe la retroiluminación.
El temporizador de visualización desactivado o el retardo del protector de pantalla no se restablecen correctamente. Restablecer los ajustes 100 y 199.
La imagen en la pantalla LCD es granulada. Los interruptores DIP en el PCB receptor diferencial o PCB SKIBF se establecen incorrectamente. Asegúrese de que los interruptores DIP estén configurados correctamente, consulte la sección siguiente.
La pantalla de la máquina muestra un color "Confeti" Imagen Problema con los cables o el procesador PCB. Asegúrese de que las conexiones estén completamente asentadas.
Conexiones de cable
Acción correctiva
10" Monitores LCD: Asegúrese de que el cable de datos de vídeo del conector J2 del PCB de vídeo al conector J3 del receptor de diferencial PCB esté correctamente conectado.
15" Monitores LCD: Asegúrese de que el cable de datos de vídeo del conector J10 del PCB del procesador al conector J6 del PCB SKBIF esté correctamente conectado.
Asegúrese de que el cable de datos de vídeo del conector J16 en el SKBIF PCB o J4A en el receptor diferencial PCB al monitor LCD está correctamente conectado.
Asegúrese de que el cable de retroiluminación del conector J13 en el SKBIF PCB o J2 en el receptor diferencial PCB está correctamente conectado.
SKBIF
Acción correctiva
Si hay tensión presente, el monitor LCD ha fallado y debe reemplazarse. Si no hay voltaje presente o es bajo, Compruebe la fuente de alimentación al PCB SKBIF o al receptor diferencial PCB.
10" Monitores LCD: Asegúrese de que el PCB del receptor diferencial tenga 12 VCC. Mida la tensión en el conector P1 [1]. Mida la tensión a través GND Y + 12 V.
15" Monitores LCD: Asegúrese de que el SKBIF PCB tiene 12 VCC. Mida la tensión a través de los puntos de prueba de TP11 [1] y TP18 [2].
Contraluz
Acción correctiva
Con la máquina encendida, apunte una luz en el monitor LCD. Si puede ver la información en la pantalla, la retroiluminación ha fallado. Reemplace el monitor LCD.
Acción correctiva
Ajuste 199, Mostrar temporizador, o Ajuste 100 El retardo del protector de pantalla, no se restablece correctamente. Cambiar Ajustes 100 Y 199 Para 0.
Si esto resuelve el síntoma, póngase en contacto con el HFO local para actualizar el software de la máquina.
las virutas.
Acción correctiva
Virutas y obstrucciones claras. Asegúrese de que los ajustes del transportador estén optimizados para los chips producidos.
Interruptor DIP
Encuentre los interruptores que tienen la etiqueta S1 o SW2 en el receptor diferencial o el PCB SKIBF.
Ajuste el COLOR cambiar a la posición izquierda. Y establezca el STROBE cambiar a la posición correcta.
