    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Serie VR
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
SKBIF / LCD Monitor - CHC - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza SKBIF/Monitor LCD* - CHC - Guida alla risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
Si applica alle macchine costruite da: Da gennaio 2003 a gennaio 2015
Passa alla sezione 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Connessioni cavo 4. SKBIF 5. Retroilluminazione 6. Timer display 7. Gettoni 8. Interruttore DIP Back to Top
Introduzione
PCB ricevitore differenziale [1].
PCB SKBIF [2].
Tabella dei sintomi
Il monitor LCD mostra colori rosso, verde, blu e nero lampeggianti o bianco solido. Problema con i cavi. Assicurarsi che le connessioni siano completamente alloggiate.
Il monitor LCD non dispone di video. Problema con la tensione alla retroilluminazione. Assicurarsi che la scheda del ricevitore SKBIF e il ricevitore differenziale abbiano la tensione corretta.
Problema con la retroilluminazione. Verificare la retroilluminazione.
Il ritardo di visualizzazione del timer o del salvaschermo non si ripristina correttamente. Ripristinare le impostazioni 100 e 199.
L'immagine sul display LCD è granulosa. Gli interruttori DIP sulla PCB del ricevitore differenziale o SKIBF sono impostati in modo errato. Assicurarsi che gli interruttori DIP siano impostati correttamente, vedere la sezione sottostante.
Il display della macchina mostra un colore multiplo "Coriandoli" Immagine Problema con i cavi o la scheda del processore. Assicurarsi che le connessioni siano completamente alloggiate.
Connessioni cavo
Azione correttiva
10" Monitor LCD: Assicurarsi che il cavo dati video dal connettore J2 sul PCB video al connettore J3 sul PCB del ricevitore differenziale sia collegato correttamente.
15" Monitor LCD: Assicurarsi che il cavo dati video dal connettore J10 sul PCB del processore al connettore J6 sul PCB SKBIF sia collegato correttamente.
Assicurarsi che il cavo dati video dal connettore J16 sulla PCB SKBIF o J4A sul PCB del ricevitore differenziale al monitor LCD sia collegato correttamente.
Assicurarsi che il cavo di retroilluminazione dal connettore J13 sul PCB SKBIF o J2 sul PCB del ricevitore differenziale sia collegato correttamente.
SKBIF
Azione correttiva
In presenza di tensione, il monitor LCD non è riuscito e deve essere sostituito. Se non vi è tensione presente o è bassa, controllare l'alimentazione al PCB SKBIF o al PCB del ricevitore differenziale.
10" Monitor LCD: Accertarsi che il PCB del ricevitore differenziale abbia 12 VCC. Misurare la tensione sul connettore P1 [1]. Misurare la tensione tra Massa e +12 V.
15" Monitor LCD: Accertarsi che la PCB SKBIF abbia 12 VCC. Misurare la tensione tra i punti di prova TP11 [1] e TP18 [2].
Retroilluminazione
Azione correttiva
Con la macchina accesa, puntare una luce sul monitor LCD. Se è possibile visualizzare le informazioni sul display, la retroilluminazione non è riuscita. Sostituire il monitor LCD.
Timer display
Azione correttiva
Impostazione 199, Visualizzare il timer, oppure Impostazione 100 Il ritardo dello screen saver non si ripristina correttamente. Modifica Impostazioni 100 e 199 a 0.
Se questo risolve il sintomo, contattare l'HFO locale per aggiornare il software della macchina.
Gettoni
Azione correttiva
Eliminare trucioli e ostruzioni. Assicurarsi che le impostazioni del trasportatore siano ottimizzate per i trucioli prodotti.
Interruttore DIP
Individuare gli interruttori che hanno l'etichetta S1 o SW2 sul ricevitore differenziale o su SKIBF PCB.
Impostare il COLOR a sinistra. E impostare il STROBE a destra.
