    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Hydraulic Tailstock - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Tailstock hidráulico - Guía de solución de problemas
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. M21 4. SSV 5. Alineación 6. Presión hidráulica 7. Solenoides 8. Codificador - SL 9. Codificador - ST 10. protecciones de guías 11. Configuración Back to Top
Introducción
El Stock hidráulico de cola utiliza presión hidráulica para avanzar y retroceder.  Un solenoide bidireccional suministra fluido para movimientos hacia adelante y hacia atrás.  El movimiento normal del material de cola utiliza un conjunto de presión medida con la perilla de ajuste en el lado del bloque HPU.  Se suministra un medidor para ajustar con precisión la presión del material de cola.
Cuando se desea un movimiento rápido, un soleniodo de movimiento rápido suministra presión HPU completa al solenoide direccional.
Tail Stock utiliza un codificador de cadenas para fines de posicionamiento.  Para establecer la posición de inicio, el portaobjetos se retrae hasta que baja el actuador hidráulico.  Cuando se detiene el movimiento hacia atrás, el control de la máquina asigna a esta la posición de inicio.  Haga referencia a este video Cómo la acción de cola encuentra el hogar para más información
Tabla de síntomas
Síntoma Acción correctiva
Parte charla. Botón Tailstock Advance o jog de mango, utilizado para ejercer presión sobre la pieza.
Utilice M21 o el pedal para mantener la presión sobre la pieza.
La variación de velocidad del husillo no está en uso.
Utilice SSV para controlar la parloteo de piezas.
Tailstock está fuera de alineación.
Alinee el portaobjetos
Taper en la parte. La presión del material de cola es incorrecta.
Ajuste la presión correctamente para el material de pieza, el diámetro y la longitud.
Alinee el material de escape.
El tailstock no se mueve, se mueve lentamente, o el movimiento no es smoot La cadena del codificador es pellizcada por la cubierta de la manera Retire la cubierta del camino para inspeccionar el viaje de la cadena del codificador
El solenoide HPU o válvula rápida no tiene tensión o está contaminado.
Compruebe el funcionamiento de la HPU y solenoides
Tailstock no se encuentra en la posición correcta.  La tira de peine del codificador está defectuosa (Serie SL) Inspeccione la tira de peine en busca de virutas o daños.
El codificador está defectuoso Compruebe si hay daños, lea la alineación de la cabeza.
La presión hidráulica está demasiado baja Ajustar la presión hidráulica
Construcción de virutas u obstrucción de guías lineales Inspeccione las guías lineales y las cubiertas para la acumulación u obstrucción de la viruta
Alarma 439 TAILSTOCK NO ENCONTRÓ PARTE Los ajustes no se establecen correctamente para la longitud del material.
Establecer Ajuste 107 según el manual del operador.
Alarma 9117 COMPRUEBE LA PRESIÓN DEL MATERIAL DE COLA La presión del portaobjetos hidráulico es baja. Si esta alarma ocurre durante el proceso de retorno cero,  aumentar la presión del material de cola y cero devolver el material de cola.
M21
Acción correctiva
No utilice las teclas tarotar a mano TS para enage el tailstock cuando corte la pieza. La presión aplicada por las teclas de jog de mano TS no siempre es consistente, y puede dar lugar a marcas de parloteo en la pieza.
Utilice siempre M21 o el pedal para mantener la presión sobre la pieza.
SSV
Acción correctiva
Spindle Speed Variation (SSV) le permite especificar un rango dentro del cual la velocidad del husillo cambiará continuamente.
Esto cambia la frecuencia del proceso de mecanizado, lo que ayuda a suprimir la charla.
M38 activa el modo SSV En y M39 lo gira FUERA.
Ajuste 165 especifica la cantidad que la velocidad del husillo cambia por encima y por debajo de la velocidad programada.
Ajuste 166 especifica el ciclo de trabajo SSV en incrementos de 0,1 segundos. El ciclo de trabajo afecta a la velocidad de cambio de velocidad del husillo.
Alineación
Acción correctiva
Asegúrese de que el material de escape esté correctamente alineado con el orificio central del husillo.
Presión hidráulica
Acción correctiva
Si el cónico es consistente en toda la pieza, es posible que deba aumentar la presión del portacolas para sujetar la pieza con más firmeza.
Si el cónico no es consistente, la presión del portaobjetos puede ser demasiado alta. Reduzca la presión para asegurarse de que el material no se deforma.
 Nota: Compruebe que el desplazamiento de la herramienta Taper es cero.
Para obtener más información, vea este video en Fundamentos de Tailstock.
Solenoides
Es normal que los solenoides de la unidad de presión hidráulica (HPU) estén calientes al tacto.
Acción correctiva
Utilice un voltímetro para comprobar 120 VCA en el solenoide de la unidad de potencia hidráulica (HPU):
  • Tire de los conectores solenoides parcialmente separados para que pueda acceder a los cables con las sondas de punta de aguja mientras el solenoide está conectado.
  • Con el tailstock en funcionamiento, mida la tensión al solenoide.
Si no hay tensión, vaya a
-PCB de E/S - Guía de solución de problemas (Classic Haas Control)
-PCB de E/S - Guía de solución de problemas (NGC)
para solucionar problemas de la PCB de E/S.
Si el solenoide HPU recibe tensión, pero no funciona correctamente, limpie el solenoide o la válvula rápida:
  • Apague la alimentación de la máquina.
  • Retire el solenoide o la válvula.
  • Utilice aire comprimido para limpiar el solenoide o la válvula.
  • Vuelva a instalar el solenoide o la válvula.
Haga referencia a este video Cómo limpiar un solenoide hidráulico
Codificador - SL
Acción correctiva
Inspeccione la tira del peine del codificador en busca de daños, contaminación o alineación incorrecta.
Limpie y alinee la tira de peine del codificador.
Asegúrese de que el cabezal de lectura del codificador no esté contaminado o dañado. El roce en el sensor óptico puede dañarse. Si la cara del sensor óptico está rayada o agrietada, el codificador tendrá que ser reemplazado.
Asegúrese de que las cubiertas de la forma y los rieles de la cubierta de la vía no estén contaminados o dañados
Codificador - ST
Acción correctiva
Al manipular el codificador, nunca suelte la cuerda permitiendo que se retraiga bajo su propia tensión, puede producirse daño. Tire con cuidado de la cuerda y deje que se retraiga lentamente.
Asegúrese de que la cadena [1] puede moverse libremente dentro y fuera de la carcasa del codificador.  Asegúrese de que la cadena del codificador no esté pellizcada ni toque la cubierta del camino en cualquier momento durante su viaje. La posición del eje B en la pantalla debe cambiar a medida que se tira de la cadena del codificador. Si no hay ningún cambio en la pantalla de posición, compruebe la conexión del codificador en el cable trey detrás del eje Z.
Inspeccione la cadena del codificador en busca de contaminación o daños (cortes o deshilachado).
Inspeccione la carcasa del codificador en busca de signos de daño o contaminación.
Acción correctiva
Limpie los rieles de la cubierta inferior.
Asegúrese de que las cubiertas de la forma se mueven suavemente en los rieles, y no se adhieren entre sí.
Configuración
Acción correctiva
Ajuste el punto de retención del material de cola, Ajuste 107, ser .25" a .5" más allá de la parte. El portacolas nunca debe alcanzar su posición de retención, si es así Alarma 439 SE generará TAILSTOCK FOUND NO PART.
Asegúrese de que todo el material de stock de barra tenga la misma longitud.
