    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Hydraulic Tailstock - Troubleshooting Guide
Accueil du service Hydraulic Tailstock - Guide de dépannage
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. M21 (En) 4. Ssv 5. alignement 6. Pression hydraulique 7. Solénoïde 8. Encoder - SL 9. Encodeur - ST 10. protection de guidage 11. Réglages Back to Top
Le stock de queue hydraulique utilise la pression hydraulique pour aller de l'avant et vers l'arrière.  Un solénoïde bidirectionnel fournit du liquide pour les mouvements vers l'avant et vers l'arrière.  Le mouvement normal du stock de queue utilise une pression mesurée avec le bouton d'ajustement sur le côté du bloc HPU.  Une jauge est fournie pour ajuster avec précision la pression du stock de queue.
Lorsqu'un mouvement rapide est désiré, un soleniod à mouvement rapide fournit une pression HPU complète au solénoïde directionnel.
Le Stock de queue utilise un encodeur de chaîne à des fins de positionnement.  Pour établir la position de la maison, le stock de queue se rétracte jusqu'à ce qu'il fonde l'actionneur hydraulique.  Lorsque le mouvement vers l'arrière est arrêté, le contrôle de la machine attribue la position de la maison.  Référence à cette vidéo Comment le stock de queue trouve la maison pour plus d'informations
Symptôme   Action corrective
Partie bavardage. Bouton ou poignée de jogging Tailstock Advance, utilisé pour mettre de la pression sur la pièce.
Utilisez le M21 ou la pédale pour maintenir la pression sur la pièce.
Variation de vitesse de fuseau non utilisée.
Utilisez SSV pour contrôler le bavardage des parties.
Tailstock est hors d'alignement.
Aligner le tailstock
Taper sur la partie. La pression du stock de queue est incorrecte.
Définir correctement la pression pour le matériau de la pièce, le diamètre et la longueur.
Aligner le tailstock.
Le tailstock ne bouge pas, se déplace lentement, ou le mouvement n'est pas smoot La chaîne d'encodeur est pincée par la couverture de manière Enlever le couvercle de la voie pour inspecter le voyage de la chaîne d'encodeur
Le solénoïde HPU ou valve rapide n'a pas de tension, ou est contaminé.
Vérifier le fonctionnement du HPU et des solnoïdes
Tailstock n'est pas à la maison dans la bonne position.  La bande de peigne d'encodeur est défectueuse (série de SL) Inspectez la bande de peigne pour les puces ou les dommages.
L'encodeur est défectueux Vérifiez s'il y a des dommages, lisez l'alignement de la tête.
La pression hydraulique est trop faible Ajuster la pression hydraulique
Chip Construire ou obstruction de guides linéaires Inspecter les guides linéaires et les couvertures de chemin pour l'accumulation de puces ou l'obstruction
réveil 439, en plus TAILSTOCK N'A TROUVÉ AUCUNE PIÈCE Les réglages ne sont pas réglés correctement pour la longueur du matériau.
mettre Réglage 107 selon le manuel des opérateurs.
Alarme 9117 VÉRIFIER LA PRESSION DU STOCK DE QUEUE La pression du tailstock hydraulique est faible. Si cette alarme se produit pendant le processus de retour zéro,  augmenter la pression du stock et zéro retour du stock de queue.
M21 (En)
Action corrective
N'utilisez pas les touches de jogging à la main TS pour enarager le tailstock lorsque vous coupez la pièce. La pression appliquée par les touches de jogging de main TS n'est pas toujours cohérente, et peut entraîner des marques de bavardage sur la partie.
Utilisez toujours le M21 ou la pédale pour maintenir la pression sur la pièce.
Ssv
Action corrective
Spindle Speed Variation (SSV) vous permet de spécifier une plage à l'intérieur de laquelle la vitesse du fuseau changera continuellement.
Cela modifie la fréquence du processus d'usinage, ce qui aide à supprimer le bavardage.
M38 tourne le mode SSV sur et M39 le tourne de.
cadre 165 Annonces précise la quantité que la vitesse du fuseau change au-dessus et au-dessous de la vitesse programmée.
cadre 166 Annonces spécifie le cycle de service SSV par incréments de 0,1 seconde. Spécifie le cycle de service ou la vitesse de changement de la Vitesse de broche.
alignement
Action corrective
Assurez-vous que le stock de queue est correctement aligné sur l'alésage central du fuseau.
Action corrective
Si le cône est cohérent sur la partie, vous devrez peut-être augmenter la pression du stock de queue pour tenir la pièce plus fermement.
Si le cône n'est pas uniforme, la pression du stock arrière peut être trop élevée. Réduisez la pression pour vous assurer que le stock ne se déforme pas.
 note: Vérifier que l'outil Taper offset est nul.
Pour plus d'informations, regardez cette vidéo sur Fondamentaux De Tailstock.
Solénoïde
Il est normal que les solénoïdes de l'unité de pression hydraulique (HPU) soient chauds au toucher.
Action corrective
Utilisez un voltmètre pour vérifier la recherche de 120 ACC au solénoïde de l'unité d'alimentation hydraulique (HPU) :
  • Tirez les connecteurs solénoïdes partiellement séparés afin que vous puissiez accéder aux fils avec vos sondes aiguille-pointe tandis que le solénoïde est connecté.
  • Avec le stock de queue en fonctionnement, mesurer la tension au solénoïde.
S'il n'y a pas de tension,
-I/O PCB - Guide de dépannage (Classic Haas Control)
-I/O PCB - Guide de dépannage (MBAC)
pour dépanner le PCB I/O.
Si le solénoïde HPU reçoit de la tension, mais ne fonctionne pas correctement, nettoyez le solénoïde ou la valve rapide :
  • Éteignez l'alimentation de la machine.
  • Retirez le solénoïde ou la valve.
  • Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer le solénoïde ou la valve.
  • Réinstaller le solénoïde ou la valve.
Référence à cette vidéo Comment nettoyer un solénoïde hydraulique
Encoder - SL
Action corrective
Inspecter la bande de peigne d'encodeur pour déceler les dommages, la contamination ou l'alignement incorrect.
Nettoyer et aligner la bande de peigne encodeur.
Assurez-vous que la tête de lecture de l'encodeur n'est pas contaminée ou endommagée. Les dommages peuvent se produire par la bande de peigne frottant sur le capteur optique. Si le visage du capteur optique est rayé ou fissuré, l'encodeur devra être remplacé.
Assurez-vous que les couvercles de la voie et les rails de couverture de la façon ne sont pas contaminés ou endommagés
Encodeur - ST
Action corrective
Lors de la manipulation de l'encodeur, ne jamais lâcher la chaîne lui permettant de se rétracter sous sa propre tension, des dommages peuvent se produire. Retirez soigneusement la ficelle et laissez-la se rétracter lentement.
Assurez-vous que la chaîne [1] peut se déplacer librement dans et hors du boîtier de l'encodeur.  Assurez-vous que la chaîne d'encodeur n'est pas pincée ou ne touche pas la couverture de chemin à tout moment pendant son voyage. La position B-Axis sur l'écran doit changer lorsque vous tirez sur la chaîne d'encodeur. S'il n'y a pas de changement dans l'affichage de position, vérifiez la connexion de l'encodeur dans le trey de câble derrière le Z-Axis.
Inspecter la chaîne d'encodeur pour déceler ou endommager (coupures ou effilochage).
Inspecter le boîtier de l'encodeur pour déceler les signes de dommages ou de contamination.
Action corrective
Nettoyer les rails de couverture de la voie inférieure.
Assurez-vous que les couvercles de chemin se déplacent sans à-coup sur les rails, et ne se lient pas les uns aux autres.
Réglages
Action corrective
Définir le point d'attente du stock de queue, cadre 107 Annonces, à 0,25" à 0,5" passé la partie. Le tailstock ne doit jamais atteindre sa position d'attente, si c'est le cas réveil 439, en plus TAILSTOCK FOUND NO PART sera généré.
Assurez-vous que tout le matériel de stock de barre est la même longueur.
