    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Drive Belt - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Correa de accionamiento - Guía de solución de problemas
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Inspección de alineación de correas 4. Manejo de correas 5. Pulleys dañados 6. Contaminación del cinturón 7. Nivel de refrigerante Back to Top
Introducción
Un ejemplo de un descanso de tracción.
Tabla de síntomas
Síntoma Posible causa Acción correctiva Aplicaciones Correa Aplicaciones Aplicaciones Correa Sistema de refrigeración
Comprobar
Ruptura de tracción
Hay una carga de choque excesiva. Revise la aplicación de la máquina y las herramientas.
Tensión del cinturón La tensión de la correa es demasiado baja o demasiado alta. Ajuste la tensión de la correa según las especificaciones de Haas.La correa se ha manipulado o almacenado incorrectamente antes de la instalación. Siga los procedimientos correctos de manipulación de la correa.
Camino del cinturón Hay escombros u objetos extraños en la trayectoria de la correa. Retire los escombros u objetos extraños.
Desgaste excesivo de los dientes
Seguimiento de correas/desprotecciones del motor La correa está corriendo parcialmente fuera de la polea sin bridas. Inspeccione o reemplace los separadores/aislantes del motor.
Polea Hay una polea desgastada, áspera o dañada. Inspeccione o reemplace la polea dañada.
Unidad inusualmente fuerte
Cinturón desgastado El cinturón está desgastado. Vuelva a colocar el cinturón desgastado.
Seguimiento
Cizallade dental
Desgaste excesivo del borde del cinturón
Seguimiento de correas/desprotecciones del motor La correa está corriendo parcialmente fuera de la polea sin bridas. Inspeccione o reemplace los separadores/aislantes del motor.La correa se ha manipulado o almacenado incorrectamente antes de la instalación. Siga los procedimientos correctos de manipulación de la correa.
Suave/Deterioro
Hay contaminación por refrigerante o aceite en la correa. Compruebe si hay fugas de refrigerante o aceite.
Acción correctiva: Inspeccione o reemplace los separadores/aisladores del motor.
  1. Sustituya los separadores/aisladores del motor y ajuste la tensión de la correa según las especificaciones de Haas.
  2. Pruebe la correa para el seguimiento incorrecto en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  3. Si el seguimiento incorrecto continúa, voltee la correa e instale la correa.
  4. Si el seguimiento incorrecto continúa en la dirección opuesta, sustituya la correa.
Manejo de correas
Acción correctiva: Siga los procedimientos correctos de manipulación de la correa.
  1. No comprima el cable, apriételo firmemente ni gire la correa durante la instalación. Esto puede causar daños en la correa.
  2. No enrolle la correa sobre la polea. Soporta el peso de la caja de cambios y el motor del husillo con un polipasto. Afloje el motor para instalar fácilmente la correa. Si es necesario, retire los tornillos del motor para permitir un mayor desplazamiento.
Pulleys dañados
Acción correctiva: Inspeccione o reemplace la polea dañada.
  1. Inspeccione si hay daños en los dientes de la polea que pueden causar desgaste o daños en la correa.
  2. Inspeccione el perfil dental de la polea para asegurarse de que no tiene un patrón de diente de sierra o un perfil desgastado.
Vuelva a colocar la polea si es necesario. No se puede reemplazar la polea en husillos o cajas de cambios y motores de husillo. En su lugar, debe reemplazar los ensamblajes más grandes.
Acción correctiva: Retire los escombros u objetos extraños.
    Asegúrese de que la trayectoria del movimiento esté despejada. La correa se extiende muy cerca de mangueras y chapa metálica. No debe frotarse en nada.
  1. Asegúrese de que no haya contaminación por virutas o escombros en la correa. Corrija el problema según sea necesario.
Acción correctiva: Compruebe si hay fugas de refrigerante o aceite.
  1. La contaminación por refrigerante en las correas de husillo del molino se debe típicamente a una fuga en el sistema TSC. Algunos tipos de refrigerantes y aceites de corte pueden deteriorar el caucho en la correa y pueden causar fallas. Retire las cubiertas del cabezal del husillo y utilice el sistema TSC. Encuentra la fuga y arréglala.
  2. Si la máquina tiene una caja de cambios, compruébela en busca de fugas de aceite que puedan gotear en las correas.
