MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター View All
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション View All
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 View All
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ View All
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ View All
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム View All
      • オートメーション システム
      • ロボットパッケージ
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      HAAS キャリア HAAS キャリア 構成と価格 構築と価格 価格表 価格表 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル View All
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー View All
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 View All
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 View All
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 View All
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 View All
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 View All
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション View All
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 View All
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 View All
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション View All
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 View All
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haasサービスへようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas ツーリング ビデオ
  • ビデオ Main Menu
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
検索結果
画像
Software Update - (Option 2) - NGC
サービスホーム 手順 ソフトウェアの更新 - (オプション2) - NGC
- セクションに移動 - Back to Top
はじめに
注:  この手順は、Haas 認定のサービス技術者のみが実行する必要があります。
この手順では、次世代コントロールを備えた機械用のソフトウェアをダウンロードして更新する方法について説明します。
 重要: 次世代コントロール・ソフトウェアのファイルサイズは約2.5 GBです。USB 2.0 のダウンロード時間は、USB 3.0 メモリデバイスよりも遅くなります。可能であれば、USB 3.0 ポートを備えたコンピュータで USB 3.0 メモリデバイスを使用してください。
 注: シミュレータでソフトウェアを更新する場合は、 次世代制御 - シミュレータ - マルチブート 手順を使用します。メインプロセッサを交換する場合、または機械を稼働状態に戻すことができない場合は、以下を参照してください: ソフトウェア - NGC-トラブルシューティングガイド。
 注: 100.16.000.1020 以下ソフトウェアバージョンから 現在のソフトウェアにアップグレードしないでください。最初に 100.16.000.1021 にアップグレードする必要があります。その後、現在のソフトウェアバージョンにアップグレードできます。 取り付け中のすべての問題については、 ソフトウェア - NGC - トラブルシューティングガイドを参照してください。
 重要:パレットプール機械:ソフトウェアを更新する前に、パレットスケジュールテーブルに移動し、テーブルに値を手動で記録します。
注:メインプロセッサPCBを交換するときは、次の点に注意してください。
100.17.000.2040よりも前のソフトウェアリリースを、部品番号が次で終わるメインボードにロードしてはなりません:
  • 32-4252B
  • 32-4253B
100.20.000.1200よりも前のソフトウェアリリースを、部品番号が次で終わるメインボードにロードしてはなりません:
  • 32-4256
  • 32-4257
必要な工具
  • 4GB以上のUSBメモリデバイス。
  • Haas 制御キー
バックアップとエラーレポート
注意:プロセッサに障害が発生し、バックアップを実行できなかったためにこの手順を実行する場合は、このセクションをスキップしてください。
設定 155、 [ポケットテーブルをロードする] をオンにします。
 注: メモリロックキースイッチがロック解除の位置にあることを確認します。
[LIST PROGRAM]を押します。
USBタブ[1]を選択します。
[F4] システム [2] を押します。
 バックアップ機械 [3] を選択します。
[ENTER]を押します。
この画面では、コピーを作成するデータファイルを選択できます。
 要注意: 機械にソフトウェアバージョン 100.15.000.1011 がある場合、バックアップ作成時に、 ユーザーデータ [2] を 選択しないでください。 ユーザーデータ タブ [1] に進みます。 ユーザーデータ ファイルを選択し、バックアップします。[F2] を押してファイルを USB メモリデバイスにコピーします。
[ENTER] を押して、バックアップする必要があるものを選択または選択解除します。
[F4]を押して、バックアップを作成します。
エラーレポートを取得します
[SHIFT] 、 [F3]を順に押します
エラーレポートの処理が終了するまで待ちます。
ソフトウェアのダウンロード
hbc.haascnc.comにログインします。
注意:Haas 認定サービス技術者のみがこのサイトにログインできます。
 Service(サービス) タブを選択します[1]。
 ドキュメントとソフトウェア [2] を選択します。
 コントロールソフトウェアを選択します。
 NGCソフトウェアを選択します。
バイナリ REL-100.xx.xxxx.xxxx.zip ファイルを選択して、ソフトウェアファイルをダウンロードします。
次世代制御 - 設定ファイル - ダウンロード
注意:ステップ 1 ~ 5 では、Haas ソフトウェア データベース システムでソフトウェアを更新する方法を示します。 これにより、設定ファイルに正しいソフトウェア バージョンが設定されます。 設定ファイルを再ロードする場合は、手順 6 に進みます。
hbc.haascnc.com にログインします。
Service(サービス)タブを選択します[1]。
アクティベーション [2]を選択します。
 機械ソフトウェアの更新 [3] を選択します。
機械のシリアル番号 [1] を入力して、「機械を検索する [2]」を選択します。
 次へ  [3] 選択します。
この画面上の  MAC  アドレス [1] が、  機械の MAC アドレスと一致することを確認してください。
[SETTING]を押します。
 ネットワーク タブに移動し、機械の  MAC アドレスを確認します。
更新する ソフトウェアバージョン [2] を選択します。
ページを下にスクロールして、次へを 選択します。
 機械生成コード: フィールド [1] に任意の数字を入力します。
アップグレード [2] の理由を入力します。
 次へ  [3] 選択します。
ソフトウェア更新情報 [2] を確認します。
 [提出] [1]を選択します。
画面にアクティベーションコードが表示されます。
このコードは無視できます。
NGC - 設定[3] を選択します。
機械のシリアル番号を入力します。
詳細を取得[2] を選択します。
機械情報が正しいことを確認してください。
  1. ダウンロード  - これにより、工場出荷時の設定 (SN_.FS ファイル) を除くすべての設定ファイルがダウンロードされます。 これは、設定のアップグレードのみに使用してください。
  2. ダウンロード + 工場設定ファイル - これにより、工場出荷時の設定ファイルを含むすべての設定ファイルがダウンロードされます。   オプション 5 ソフトウェアのクリーン インストールする場合にこれを使用すると、工場出荷時の設定ファイルは変更されません。
  3. パッチファイルのダウンロード - これにより、サービスの説明に記載されているパッチ ファイルをダウンロードします。 パッチ ファイルが必要な機能またはサービスパーツを追加する場合に使用します。
ファイルを解凍します。
解凍されたフォルダの構造を見ます。フォルダー内のファイルは、機械制御がファイルを見つけられるように、正確な構造を持つ必要があります。
機械のシリアル番号が [2] のフォルダが 2 つある場合は、2 番目のフォルダを USB メモリデバイスのルートにコピーします。
機械のシリアル番号が [1] のフォルダが 1 つしかない場合は、そのフォルダをUSBメモリデバイスのルートにコピーします。
完了すると、USB フォルダー構造は左の図のようになります。 設定 フォルダ内のファイルの順序は関係ありません。
ソフトウェアの更新
コントロールペンダントのUSBポートにUSBメモリデバイスを挿入します。
USBメモリデバイスは、ルートフォルダには、次のものが含まれている必要があります。
  • 設定ファイルフォルダー [1]
  • HaasUpdateDataフォルダー[2]
  • 機械バックアップファイル [3]
  • 自分のHaasKey.txtファイル[4]
機械の電源をオフにします。
[POWER ON]を押し、押している間に Linuxペンギンが表示されるまで[U]ボタン(4)を押したままにします。
 HAAS AUTOMATION SOFTWARE UPDATER の画面が現れます。
[2]を押してソフトウェア更新プロセスを開始します。
 USBからのソフトウェアを更新する 画面が表示されます。
この画面は プラットフォーム更新バージョン と リリースノートを表示します。
[ENTER]を押して続けます。
機械を示す[M]を押します。
ミルには [1] キーを押すか、または旋盤ビデオには [2] を押します。
ソフトウェアの更新プロセスが開始します。
ソフトウェアの更新プロセスが完了すると、電源を入れ直すように求められます。
機械の電源を切ってから入れ直します。
 Haas ポータルに進みます。
 機械ソフトウェアの更新 オプションを使って有効かコードを取得します。
すべての機械情報を入力します。
 機械が生成したコード を制御に使用して、アクティベーションコードを取得します。
制御にアクティベーションコードを入力し、 [ENTER] を押します。
ソフトウェアバージョン100.16.000.1030以降に更新した場合は、ソフトを機能 タブ、 パラメータ タブで購入したことを メディアディスプレイ が表示することを確認してください。購入済みであることを表示しない場合は、設定ファイルを再度ロードしてください。
メディアディスプレイ は、ソフトウェアバージョン100.16.000.1030以降のすべてのNGCマシンの標準機能です。
[DIAGNOSTIC]を押して、 パラメータ、診断、メンテナンス 画面にアクセスします。
システムタブを選択します。
システムプラットフォーム・バージョン[1]とソフトウェア・バージョン[2]が正しいことを確認します。
設定ファイルのロード
 重要: 機械がサービスモードになっていることを確認してください。(デバッグモード)。
USB デバイスを制御に挿入します。USB メモリデバイスには、次のアイテムが含まれている必要があります。
  • 自分の HaasKey.txt ファイル[1]
  • 設定ファイルフォルダー [2]
[EMERGENCY STOP]を押します。
[List Program] を押します。
USBタブ[1]を選択します。
シリアル番号ファイル名 [2] が付いたディレクトリを選択します。
[ENTER] を押して、フェイル名 [2] 用のボックスに 印 [3] を付けます。
[F4] を押します [1]。
 [パラメータ [2] をロードする]を選択します。
[ENTER]を押します。
 重要: これにより、パラメータファイルのインストールが開始されます。完了したときに、機械の電源は切らないでください。
制御が設定ファイルのロードを完了するまで待ちます。
注意:この処理中にエラーが発生した場合は、エラーレポート(SHIFT + F3)を生成し、Haasのサービス部門に通知してください。
機械とオプションの検証
機械の動作を確認します。
  • お客様の回転設定が正しいことを確認してください。NGC- EC-1600、UMC-750 回転パラメータの識別を参照してください
  • 機械にパレットプールオプションが装備されている場合は、設置手順の「パレットプールを有効にする」セクションを参照してください。
    EC-400パレットプール - 設置
    UMC-1000パレットプール - 設置
  • パレットスケジュールテーブル情報の復元
  • ポケットテーブルが正しいことを確認してください。
  • ワーク/工具オフセットがロードされていることを確認してください。
  • すべての軸をゼロリターンします。
  • ツールチェンジャーのテスト
  • スピンドル RPM のテスト
  • クーラント動作のテスト
  • チップコンベヤのテスト
  • プローブを較正します。次世代制御 - プローブ校正(VPS)を参照してください
  • リモートジョグハンドルのテスト
重要:この手順が完了したら、正しいオプション機能が有効になっていることを確認してください。
重要:機械での作業が完了したら、必ず Haasコントロールのキーを抜き取ってください。
 注: すべての SS 機械では、ソフトウェアを100.15.xxx.xxxx から 100.16.xxx.xxxx に更新するとき、T 軸グリッドオフセットを設定する必要があります。 次世代制御 - サーボ駆動 SMTC - グリッドオフセットとツールチェンジャーオフセットをご参照ください。
販売代理店の検索
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
This site is protected by reCAPTCHA and the Google プライバシーポリシー および Terms of Service apply.
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
設定管理
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
