      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
CL-1
KURULUM ÖNCESİ [KILAVUZU]
CL-1
    SADECE CNY
25 mm çubuk kapasiteli CNC Aynalı Torna Tezgahı
  • 5C Nose Ayna Boyutu
  • 1.0" Çubuk Kapasitesi
  • 6k RPM
  • 5 hp Güç
  • Yerleşim Çizimi
  • Kaldırma Talimatları
  • Ek Kaynaklar
Giriş
ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU
Temel
Makinenizi, sağlam ve stabil bir beton temel üzerine koymalısınız. Endüstriyel binalardaki standart 6" (150 mm) beton zemin genellikle yeterlidir. Ancak Geniş Çerçeveli frezeler ve UMC’ler gibi ağır ve karmaşık makineler, doğru geometriyi sağlamak üzere 12" (300 mm) beton temel gerektirebilir. Şu teknik özelliklere başvurun:
  • Beton agregası 1” (25 mm) karışımı olmalıdır.
  • Kazı işlemi düz zeminin yanında yapılmalıdır. Kazı sırasında tüm gevşek malzemeyi çıkarın. Bu çökmeyi önler.
☑ Sabitleme
Makine sabitleme takımları Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanmaktadır. Bu takımlar bina, sismik veya sabit donanım montajı teknik özelliklerini karşılamaz. Bu teknik özelliklere uymanız gerekiyorsa bir uzmanla iletişime geçin.
☑ Makine Yerleştirme
  • Makinenin düzleme ayağı, beton tabakanın kenarından en az 12” (300 mm) uzakta olmalıdır.
Haas Fabrika Satış Mağazası servis teknisyeniniz son tesviye prosedürünü tamamlar.
☑ Opsiyonel Parça Yeri
  • Harici Transformatörler.
Yerleşim Çizimi
Makine Yerleşim Çizimini İndir (PDF)
CL-1 tepeden kaldırma için uygun değildir. Yerleşik kaldırma koşulları yoktur ve forklift tarafından kaldırılmalıdır.
Air Required† 1 scfm @ 70 psi 28.0 L/min @ 4.8 bar
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 70 psi 4.8 bar
İş Mili Hızı 6000 rpm 6000 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
İş Mili Gücü 5.0 hp 3.7 kW
Giriş AC Voltajı (1 Faz) 220 VAC 220 VAC
Tam Yük Amper (Faz 1) 16 A 16 A
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 12 A 12 A
Yurt İçi Palet 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
İhracat Paleti 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
Ağırlık 1940 lb 917.0 kg
1 m Çubuk Besleyicili Yurt İçi Palet 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
1 m Çubuk Besleyicili İhracat Paleti 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
1 m Çubuk Besleyicili Ağırlık 2060 lb 935 kg
6’ Çubuk Besleyicili Yurt İçi Palet 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
6’ Çubuk Besleyicili İhracat Paleti 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
6’ Çubuk Besleyicili Ağırlık 2240 lb 1017 kg
DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
  • Hava girişinin yeri için http://haascnc.com adresinde bulunan Makine Teknik Çizimine başvurun.
Soğutma Sıvısı
Dikkat:
    • sentetik soğutma sıvısı
Genel
  • Ana kesici ile makine arasındaki bağlantıyı yetkili bir elektrikçi yapmalıdır.
  • Makinenin elektrik girişinin konumunu öğrenmek için Makine Yerleşim Çizimine bakın.
440 V Güç *
  • Haas makineler, 220 VAC güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1 ve CM-1 hariç tüm modeller için isteğe bağlı bir dahili yüksek gerilim transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur.
Toprak
Trifaze Güç
Tek Faz Güç
Kablo Boyutu
Servis Şalteri
Faz Konvertörleri
Ek Kaynaklar
  • Sabitleme Talimatları
  • Video Kitaplığı
  • Operatör El Kitabı
  • Servis
  • Erişilebilirlik Beyanı
