      • Spingibarra Haas 12
CL-1
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
CL-1
    SOLO CNY
Tornio Chucker CNC con capacità della barra di 25 mm
  • 5C Nose Dimensioni autocentrante
  • 1.0" Capacità della barra
  • 6k RPM
  • 5 hp Potenza
* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
  • Disegno di layout
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 300 mm (12") per garantire una geometrica accurata. Fare riferimento alle seguenti specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
Il CL-1 non è adatto per il sollevamento in alto. Non dispone di misure di sollevamento integrate e deve essere sollevato dal carrello elevatore.
Air Required† 1 scfm @ 70 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Pressione aria min. 70 psi 4.8 bar
Velocità mandrino 6000 rpm 6000 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza mandrino 5.0 hp 3.7 kW
Tensione d’ingresso CA (monofase) 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (monofase) 16 A 16 A
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 12 A 12 A
Pallet nazionale 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
Pallet export 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
Peso 1940 lb 917.0 kg
Pallet nazionale con spingibarra da 1 m 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
Pallet export con spingibarra da 1 m 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
Peso con spingibarra da 1 m 2060 lb 935 kg
Pallet nazionale con spingibarra da 6’ 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
Pallet export con spingibarra da 6’ 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
Peso con spingibarra da 6’ 2240 lb 1017 kg
ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
