      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
HPB-50-5 Install Guide
KURULUM ÖNCESİ [KILAVUZU]
    SADECE CNY
Haas CNC Pres Freni | 50 Ton | 5 Fit
  • ADIM ADIM KILAVUZ
  • Yerleşim Çizimi
  • Kaldırma Talimatları
  • Elektrik / Nakliye
  • Ek Kaynaklar
Kurulum Öncesi Kontrol Listesini İndirin (Yakında)
Giriş
  • Zemininizin makine için uygun olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için bu belgedeki “Yerleştirme ve Hazırlık” bölümüne başvurun.
  • Kurulum tarih ve saatini planlayın. Bunu bir teknisyen gönderebilmesi için Haas Fabrika Satış Mağazası’na bildirin.
Makinenizin adım adım kurulum prosedürü kılavuzunu görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU (Yakında)
Temel
Makinenizi, sağlam ve stabil bir beton temel üzerine koymalısınız.
Gereksinimler
  • Beton temel kalınlığı: ≥ 8" (200 mm)
  • Düzlük: 10' üzerinde ±0,2" (±3 m üzerinde 5 mm)
  • Makinenin ağırlığını taşımalıdır
  • Makine ayaklarının altında yumuşak malzeme koymayın (kauçuk, ahşap vb.)
Aşağıdaki teknik özelliklere bakın:
  • Beton agregası 1” (25 mm) karışımı olmalıdır.
  • Kazı işlemi düz zeminin yanında yapılmalıdır. Kazı sırasında tüm gevşek malzemeyi çıkarın. Bu çökmeyi önler.
☑ Sabitleme
En iyi performans için, pres freni beton zemine güvenli bir şekilde sabitlenmelidir. Pres frenleri yüksek bir ağırlık merkezine sahiptir ve kullanılan takım tipine ve bükülen malzemeye bağlı olarak ön kısımda ağır hale gelebilir. Makinenin sabitlenmesi, devrilmesini önlemek, makine seviyesini ve hassasiyetini korumak ve çerçevenin bükülmesini önlemek için kritik öneme sahiptir.
☑ Makine Yerleştirme
  • Makinenin düzleme ayağı, beton tabakanın kenarından en az 12” (300 mm) uzakta olmalıdır.
Haas Fabrika Satış Mağazası servis teknisyeniniz son tesviye prosedürünü tamamlar.
Yerleşim Çizimi
Makine Yerleşim Çizimini İndir (PDF)
{icon:fa fa-warning} UYARI:
Tüm kritik kaldırma noktalarının yerini bulmak için makinenin üzerindeki kaldırma levhasına bakın.
Modele özgü kaldırma bilgileri için makinenin üzerindeki kaldırma levhasına bakın. Gerektiği durumlarda kaldırma braketini ve zincirleri gösterildiği gibi takın. Zincirlerin sac muhafaza veya elektrik kablolarına temas etmediğinden emin olun. Ayırıcı çubuklar ve kereste kullanımına dikkat edin. Haas Automation, Inc., ayırıcı çubuklar veya kereste sağlamaz.
Kaldırma Gereklilikleri: ​
  • Makinenin ağırlığı ve yüksekliğine uygun vinç veya forklift
  • Makinenin eğilmesini veya hasar görmesini önlemek için makinenin ağırlık merkezine dikkat edilmelidir.
  • Sadece makinenin üstünden kaldırılmalıdır.
  • Şu bileşenleri kaldırma noktaları olarak KULLANMAYIN: kol tertibatı, elektrik kutusu, kontrol paneli, çalışma masası, sol ve sağ konumlandırma blokları ve mekanik koruma cihazı.
Kaldırma Talimatları: ​
  • 22.000 lb (10.000 kg) taşıma kapasitesine sahip yayıcı çubuk
  • Forklift
  • Tokmağın arkasındaki dökümdeki kaldırma deliklerine kancaları takın
  • Freni ayarlarken, seviyeleme cıvatalarının yukarı yönde sonuna kadar sıkıldığından ve her seviyeleme cıvatasının altında bir plaka olduğundan emin olun (plakalar dahil edilen takım kutusunda bulunabilir)
  • Vinç veya forkliftin makineyi kaldırması için yeterli boşluk olduğundan emin olun
Kaldırma Noktaları: ​
ÖNEMLİ: Sistemin daha yüksek bir ağırlık merkezi vardır, makinenin önü, arkaya göre daha ağırdır. Kaldırma, taşıma ve kurulum sırasında, makinenin devrilmesini önlemek için ağırlık merkezinin konumuna dikkat edilmelidir.
  • Kaldırma noktaları, 1,5 inç (38 mm) kalınlığında bir kaldırma halkası boyunca 2 inç (50 mm) çapında bir deliğe sahiptir
  • Önerilen kelepçe boyutları, kelepçe başına minimum 15.000 lb (6800 kg) çalışma yükü sınırına ve en az 1,5 inç (38 mm) pime sahip olmalıdır
Elektrik Teknik Özellikleri | Nakliyat Boyutları
SAE
METRİK
Makine
380VAC, 50/60Hz, 3 Faz, 25 A
Gerilim dalgalanması
± %5 ± %5
Topraklama Direnci ≤ 4 ohm ≤ 4 ohm
Teknik Özellikler SAE Metrik
Makine Ağırlığı 7496 lb 3400 kg
Boyutlar (U x G x Y) 82,7" x 52,6" x 94,3" 2100 x 1335 x 2395 mm
Haas Pres Frenleri için Elektrik Gereklilikleri
Makineler 3 fazlı 380V güç kaynağı kullanır.
  • Fren presi bir topraklama kablosu gerektirir ve nötr kablo gerektirmez.
  • Besleme voltajı aşırı yüksekse, ek bir transformatör takılmalıdır.
  • Voltaj dengesizse (değişim ±%5'i aşarsa) bir voltaj regülatörü takılmalıdır.
{icon:fa fa-warning}ÖNEMLİ: Makinenin faz algılama özelliği yoktur. Gücün doğru fazlandığından emin olmak için bir multimetre kullanın.
Genel
  • Ana kesici ile makine arasındaki bağlantıyı yetkili bir elektrikçi yapmalıdır.
  • Makinenin elektrik girişinin yeri için Makine Yerleşim Çizimine başvurun.
Toprak
  • Ekipman, ekipman tarafına bir topraklama pimi takılarak veya makine aleti, güç kaynağının topraklama kablosuna bağlanarak topraklanmalıdır.
  • Topraklama direnci 4 ohm'u aşmamalıdır.
Kablo Boyutu
Servis Şalteri
Ek Kaynaklar
  • Sabitleme Talimatları
  • Video Kitaplığı
  • Operatör El Kitabı
  • Servis
  • Erişilebilirlik Beyanı
