HPB-50-5 Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
    CNY UNIQUEMENT
Presse plieuse CNC | 50 tonnes | 5 pieds
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Électricité/Transport
  • Ressources supplémentaires
Télécharger la liste de contrôle pré-installation (bientôt disponible)
  • Assurez-vous que votre sol convient pour accueillir la machine. Reportez-vous à la section « Positionnement et Préparation » dans ce document pour plus d’information.
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
  • Programmez l’heure et la date de l’installation. Informez-en vos HFO afin qu’ils mandatent un technicien.
Cliquez ci-dessous pour consulter la procédure d’installation étape par étape de votre machine.
PROCÉDURE D’INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE (bientôt disponible)
Positionnement et préparation
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable.
Conditions requises :
  • Épaisseur de fondation en béton : ≥ 8" (200 mm)
  • Planéité : ±0,2" sur 10’ (±5 mm sur 3 m)
  • Doit supporter le poids de la machine
  • NE PAS UTILISER de matériaux souples (caoutchouc, bois, etc.) sous les pieds de la machine
  • Le béton doit avoir une résistance de 3500 psi (240 bar) à 28 jours.
  • L’acier d’armature doit avoir une résistance à la traction de 40 ksi (2 700 bar).
  • Dalle continue – NE placez pas les machines sur les joints de dilatation ou les fissures.
☑ Ancrage
Pour des performances optimales, la presse plieuse doit être solidement ancrée au sol en béton. Les presses plieuses présentent un centre de gravité élevé et peuvent s’alourdir vers l’avant, selon le type d’outillage utilisé et le matériau à plier. L’ancrage de la machine est essentiel pour éviter tout basculement, maintenir le niveau et la précision de la machine, et prévenir la torsion du châssis.
Schéma
{icon:fa fa-warning} AVERTISSEMENT :
Reportez-vous à la plaque signalétique de levage située sur la machine pour localiser tous les points de levage critiques.
Reportez-vous à la plaque signalétique de levage située sur la machine pour obtenir les informations de levage spécifiques à ce modèle. Fixez l’étrier de levage, si nécessaire, et les chaînes comme indiqué. Assurez-vous que les chaînes n’entrent pas en contact avec le carter en tôle métallique ou les câbles électriques. Notez l’usage des barres d’écartement et du bois d’œuvre. Haas Automation, Inc. ne fournit pas les barres d’écartement ni le bois d’œuvre.
Exigences de levage :
  • Grue ou chariot élévateur pour le poids et la hauteur de la machine
  • Attention au centre de gravité de la machine pour éviter tout basculement ou dommage.
  • Levage impératif par le haut de la machine uniquement.
  • NE PAS UTILISER les composants suivants comme points de levage : le bras articulé, le boîtier électrique, le panneau de commande, la table de travail, les blocs de positionnement gauche et droit, et le dispositif de protection mécanique.
Instructions de levage :
  • Palonnier de levage d’une capacité nominale de 22 000 lb (10 000 kg)
  • Chariot élévateur
  • Fixer les crochets dans les trous de levage de la pièce coulée, situés derrière le coulisseau
  • Lors de la dépose de la presse, s’assurer que les boulons de mise à niveau sont entièrement remontés et qu’une plaque est placée sous chaque boulon (les plaques se trouvent dans la boîte à outils incluse)
  • Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour que la grue ou le chariot élévateur puisse soulever la machine
Points de levage :
IMPORTANT : la machine présente un centre de gravité élevé, avec une répartition du poids plus importante à l’avant. Lors du levage, du transport et de l’installation, il convient de prêter attention à la position du centre de gravité afin d’éviter toute torsion de la machine.
  • Les points de levage ont un trou de 2 pouces (50 mm) de diamètre à travers une oreille de levage de 1,5 pouce (38 mm) d’épaisseur
  • Les manilles recommandées doivent avoir une capacité de charge maximale d’utilisation de 15 000 lb (6 800 kg) par manille, et un axe d’au moins 1,5 pouce (38 mm) de diamètre
Spécifications électriques | Dimensions de transport
SAE
UNITÉ MÉTRIQUE
Machine
380 V CA, 50/60 Hz, triphasée, 25 A
Fluctuation de tension
± 5 % ± 5 %
Résistance de mise à la terre ≤ 4 ohms ≤ 4 ohms
Spécifications SAE Unité métrique
Poids de la machine 7496 lb 3400 kg
Dimensions (L x l x H) 82,7" x 52,6" x 94,3" 2100 x 1335 x 2395 mm
Exigences électriques pour les presses plieuses Haas
Les machines utilisent une alimentation électrique triphasée 380 V.
  • La presse plieuse nécessite un fil de mise à la terre et aucun fil neutre.
  • Si la tension d’alimentation est excessivement élevée, un transformateur supplémentaire doit être installé.
  • Si la tension est instable (la fluctuation dépasse ±5 %) un régulateur de tension doit être installé.
{icon:fa fa-warning}IMPORTANT : La machine n’a pas de détection de phase. Utilisez un multimètre pour vous assurer que la puissance est correctement mise en phase.
Généralités
Câble de garde
  • L’équipement doit être mis à la terre en insérant une broche de terre côté équipement, ou en raccordant la machine-outil au fil de terre de l’alimentation électrique.
  • La résistance de terre ne doit pas dépasser 4 ohms.
Dimension du câble
  • Les prérequis en matière de dimension du câble dépendent des longueurs de votre câble. Reportez-vous à vos codes électriques locaux.
Disjoncteur de service
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
