      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Axis Drive Card - Replacement - AD0298
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Eksen sürücü kartı-değiştirme-AD0298
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Eksen sürücü kartı -değiştirme
AD0298
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1989 Haziran, 1996
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Elektrikli güvenliği: 3. Eksen sürücü kartı-değiştirme (1 adım) Back to Top
Giriş
Bu yordam, bir eksen sürücü kartının kontrole nasıl yükleneceğini bildirir.
Başarısız bir sürücü kartının en yaygın nedeni, eksen motorunda veya motor kablosuyla kısa bir elektrik. Sürücü kartını değiştirmeden önce sistemde bir elektrik kısa olduğunu kontrol edin.
Bu prosedürü yapmak için, içinde listelenen kitler (1) olmalıdır Parçalar dahil.
Makinenin fırça motorları ve klasik Haas kontrolü olmalıdır.
Belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-1075A    DRIVE CARD, BRUSH (REV D)
  • 93-1076A    DRIVE CARD, BRUSH (REV FB)
  • 93-1077A    DRIVE CARD, BRUSH (REV F & ABOVE)
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri KAPALı Konum.
  Tehlike: Kontrol kabinesinin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce İş Mili sürücü en az 60 saniye kapalı olmalıdır.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Sürücü kartına bağlı her kabloya bir kimlik etiketi yerleştirin. Bu, yüklemeyi kolaylaştırır. Bu kabloların bağlantısını kesin.
Sürücü kartını çıkarın.
Yedek sürücü kartını takın.
Kabloları bağlamak için kimlik etiketlerinizi kullanın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
