      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Axis Drive Card - Replacement - AD0298
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Tarjeta de accionamiento del eje - Reemplazo - AD0298
AD0298
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: enero de 1989 a junio de 1996
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica 3. Tarjeta de accionamiento del eje - Reemplazo (1 paso) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar una tarjeta de accionamiento del eje en el control.
La causa más común de una tarjeta de accionamiento fallida es un cortocircuito eléctrico en el motor del eje o en el cable del motor. Compruebe si hay un cortocircuito eléctrico en el sistema antes de reemplazar la tarjeta de accionamiento.
Para realizar este procedimiento, debe tener (1) de los kits enumerados en Piezas incluidas.
La máquina debe tener motores de escobilla y un control Haas clásico.
El documento se aplica a estas partes:
  • 93-1075A    DRIVE CARD, BRUSH (REV D)
  • 93-1076A    DRIVE CARD, BRUSH (REV FB)
  • 93-1077A    DRIVE CARD, BRUSH (REV F & ABOVE)
Seguridad eléctrica
 Precaución: Cuando haga mantenimiento o reparación en máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF] .
  Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, el accionamiento del husillo debe haber estado apagado durante al menos 60 segundos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de servicio.
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la tarjeta de accionamiento. Esto facilita la instalación. Desconecte esos cables.
Extraiga la tarjeta de accionamiento.
Instale la tarjeta de accionamiento de reemplazo.
Utilice sus etiquetas de identificación para conectar los cables.
