      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Axis Drive Card - Replacement - AD0298
Accueil du service Procédures d’aide Carte d'entraînement d'axe - remplacement - AD0298
AD0298
S'applique aux machines construites entre : janvier 1989 et juin 1996
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Sécurité électrique 3. Axis Drive Card - Remplacement (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer une carte d'entraînement d'axe dans le contrôle.
La cause la plus fréquente d'une carte d'entraînement défaillante est un court-circuit électrique dans le moteur de l'axe ou le câble moteur. Vérifier la présence d'un court-circuit électrique dans le système avant de remplacer la carte d'entraînement.
Pour ce faire, (1) des kits énumérés dans la liste des pièces incluses est nécessaire.
La machine doit être équipée de moteurs à balais et d'une commande Haas classique.
Le document s'applique aux éléments suivants :
  • 93-1075A    DRIVE CARD, BRUSH (REV D)
  • 93-1076A    DRIVE CARD, BRUSH (REV FB)
  • 93-1077A    DRIVE CARD, BRUSH (REV F & ABOVE)
Sécurité électrique
 Attention : Lorsque vous effectuez des travaux d'entretien ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, il est impératif de toujours respecter les consignes de sécurité de base. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Mettre le disjoncteur principal en position [OFF].
  Danger : Avant toute intervention à l'intérieur de l'armoire électrique, l'entraînement de broche doit être à l'arrêt depuis au moins 60 secondes.
Certaines procédures d'entretien peuvent être dangereuses ou mettre la vie en danger. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. En cas de doute sur la procédure à suivre, contacter le magasin d'usine Haas et programmer une visite de contrôle.
Placez une étiquette d'identification sur chaque câble qui est attaché à la carte d'entraînement. Cela facilite l'installation. Débrancher ces câbles.
Enlever la carte d'entraînement.
Installer la carte d'entraînement de remplacement.
Utiliser les étiquettes d'identification pour connecter les câbles.
