      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
    • Haas Belgesi
Broken Tool Detection - A62 Processor and PFDM PCB Replacement - AD0708
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Bozuk Takım Algılama - A62 İşlemci ve PFDM PCB Değiştirme - AD0708
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/09/2023
Bozuk Takım Algılama - A62 İşlemci ve BTD A62 PFDM PCB değişimi
AD0708
Bu prosedür, makinenin kontrol kabini içindeki Bozuk Takım Algılama sisteminin A62 işlemcisinin ve BTD A62 PFDM kartının nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Bu prosedür, aşağıdaki servis kitleri için geçerli olacaktır:
  • 93-3815 SVC KİTİ BTD A62
  • 93-4199 SVC KIT A62, BTD NO BRKT
NOT:  Ana işlemcide muhafaza olmayan makineler için servis kiti 93-3815'i kullanın ve BTD PCB'yi (25.02.2024'den önce üretilen makineler) monte etmek için bir braket [1] kullanın. Ana işlemci üzerinde bir muhafaza bulunan makineler için 93-4199 servis kitini kullanın, BTD PCB doğrudan muhafazaya cıvatalanacaktır (P/N 32-4267 veya 32-4269ana işlemcili 02/25/2024 tarihinden sonra üretilen makineler).
Replacement
BTD A62 PFDM PCB [1] ve A62 işlemciye [2] bağlı tüm kabloları çıkarın.
 BTD A62 PFDM PCB'yi [1] A62 işlemcinin [2] üst kısmından çıkarın.
A62 işlemciyi [2] bağlama plakasının üst kısmından [3] çıkarın.
Yeni A62 işlemciyi [2] bağlama plakasının üstüne [3] takın.
 ÖNEMLİ: 25.02.2024 tarihinden sonra muhafazalı Ana kontrolör ile üretilen makineler için bağlama plakası [3] gerekli değildir. A62 işlemci [2] doğrudan Ana kontrolörde bulunur.
Yeni BTD A62 PFDM PCB'yi [1] A62 işlemcinin üstüne [2] takın.
BTD kamera kablosunu 79-0159, A62 işlemcideki USB bağlantı noktasına bağlanan USB adaptörü 74-2003'e [1] bağlayın.
Her iki LED ışığı da +12V  BTD A62 PFDM 'de  J3'e giren LED güç kablosu 33-1228'e [2] bağlayın.
A62 işlemci güç kablosu 33-1256 'nın [3] A62 işlemcideki J26'dan  BTD A62 PFDM ‘deki J4 'e bağlı olduğundan emin olun.
 BTD A62 PFDM kablosunu 33-1227 [4] BTD A62 PFDM'deki J2'den MAINCON'daki J3'e bağlayın. Bu kabloda ayrıca PSUP üzerindeki P20'ye bağlanan bir pigtail vardır.
İletişim kablosunu 79-0158 [5] A62 işlemcideki mico USB B bağlantı noktasından MAINCON'daki USB bağlantı noktası J8 'e bağlayın.
ÖNEMLİ: Çevirici kablosunu MAINCOM üzerindeki alt USB bağlantı noktası J8’e taktığınızdan emin olun.
