      • Serie VR
Broken Tool Detection - A62 Processor and PFDM PCB Replacement - AD0708
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Rilevamento utensile rotto - Processore A62 e sostituzione PCB PFDM - AD0708
Recently Updated Last updated: 11/09/2023
Rilevamento utensile rotto - Processore A62 e BTD A62 PFDM PCB Sostituzione
AD0708
Questa procedura mostrerà come sostituire il processore A62 e la scheda BTD A62 PFDM del sistema di rilevamento utensili rotti all'interno dell'armadio di controllo della macchina.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3815 KIT ASSISTENZA BTD A62
  • 93-4199 SVC KIT A62, BTD NO BRKT
NOTA: Utilizzare il kit di assistenza 93-3815 per le macchine che non dispongono di un involucro sul processore principale e utilizzare una staffa [1] per montare il PCB BTD (macchine costruite prima del 25/02/2024). Utilizzare il kit di assistenza 93-4199 per le macchine che hanno un involucro sul processore principale, il PCB BTD si imbullona direttamente sull'involucro (macchine costruite dopo il 25/02/2024 con processore principale codice articolo 32-4267 o 32-4269).
Replacement
Scollegare tutti i cavi collegati al PCB BTD A62 PFDM [1] e al processore A62 [2].
Rimuovere il PCB BTD A62 PFDM [1] dalla parte superiore del processore A62 [2].
Rimuovere il processore A62 [2] dalla parte superiore della piastra di montaggio [3].
Installare il nuovo processore A62 [2] sulla parte superiore della piastra di montaggio [3].
 IMPORTANTE: non è necessaria alcuna piastra di montaggio [3] per le macchine costruite dopo il 25/02/2024 con il controller principale incluso. Il processore A62 [2] si trova direttamente sul controller principale.
Installare il nuovo PCB BTD A62 PFDM [1] sopra il processore A62 [2].
Collegare il cavo della telecamera BTD 79-0159 all'adattatore USB 74-2003 [1] che si collega alla porta USB sul processore A62.
Collegare entrambe le luci LED al cavo di alimentazione LED 33-1228 [2] da +12 V che va in J3 sul BTD A62 PFDM.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione del processore A62 33-1256 [3] sia collegato da J26 sul processore A62 a J4 sul  BTD A62 PFDM.
Collegare il cavo BTD A62 PFDM 33-1227 [4] da J2 sul  BTD A62 PFDM a J3 sul MAINCON. Questo cavo ha anche un cavetto che si collega a P20 sul PSUP.
Collegare il cavo di comunicazione 79-0158 [5] dalla porta mico USB B sul processore A62 alla porta USB J8 sul MAINCON.
IMPORTANTE: assicurarsi di inserire il cavo del traduttore nella porta USB inferiore J8 sul MAINCOM.
