Broken Tool Detection - A62 Processor and PFDM PCB Replacement - AD0708
Accueil du service Procédures d’aide Détection d’outil cassé - Remplacement du processeur A62 et du PCB PFDM - AD0708
Recently Updated Last updated: 11/09/2023
Détection d’outil cassé - Processeur A62 et remplacement du PCB BTD A62 PFDM
AD0708
Cette procédure montrera comment remplacer le processeur A62 et la carte BTD A62PFDM du système de détection d'outil cassé à l'intérieur de l'armoire de commande de la machine.
Les kits d’entretien suivants s’appliquent à cette procédure :
  • 93-3815 KIT SVC BTD A62
  • 93-4199 SVC KIT A62, BTD NO BRKT
REMARQUE : Utilisez le kit de service 93-3815 pour les machines qui n'ont pas de cartérisation sur le processeur principal et utilisez un support [1] pour monter le PCB BTD (machines construites avant le 25/02/2024). Utilisez le kit de service 93-4199 pour les machines qui ont une cartérisation sur le processeur principal, le PCB BTD se boulonnera directement sur la cartérisation (machines construites après le 25/02/2024 avec le processeur principal P/N 32-4267 ou 32-4269).
Replacement
Débranchez tous les câbles connectés au PCB BTD A62 PFDM [1] et au processeur A62 [2].
Retirez le PCB BTD A62 PFDM [1] du dessus du processeur A62 [2].
Retirez le processeur A62 [2] du sommet de la plaque de montage [3].
Installez le nouveau processeur A62 [2] au sommet de la plaque de montage [3].
 IMPORTANT : Il n'y a pas de plaque de montage [3] nécessaire pour les machines construites après le 02/25/2024 avec le contrôleur principal inclus. Le processeur A62 [2] est situé directement sur le contrôleur principal.
Installez le nouveau BTD A62 PFDM PCB [1] sur le dessus du processeur A62 [2].
Connectez le câble de caméra BTD 79-0159 à l’adaptateur USB 74-2003 [1] qui se connecte au port USB du processeur A62.
Connectez les deux éclairages LED au câble d'alimentation LED +12 V 33-1228 [2] qui va dans J3 sur le BTD A62 PFDM.
Assurez-vous que le câble d'alimentation du processeur A62 33-1256 [3] est connecté de J26 sur le processeur A62 àJ4 sur le PFDM BTD A62.
Connectez le câble BTD A62 PFDM 33-1227 [4] de J2 sur le BTD A62 PFDM à J3 sur le MAINCON. Ce câble a également une queue de cochon qui se connecte à P20 sur le PSUP.
Connectez le câble de communication 79-0158[5] du port USB B micro sur le processeur A62 au port USB  J8sur le MAINCON.
IMPORTANT : Insérez le câble traducteur dans le port USB inférieur J8 sur le MAINCOM.
