      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Broken Tool Detection - A62 Processor and PFDM PCB Replacement - AD0708
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Detección de herramientas rotas - Reemplazo del procesador A62 y la PCB PFDM - AD0708
Recently Updated Last updated: 11/09/2023
Detección de herramientas rotas - Reemplazo del procesador A62 y la PCB PFDM BTD A62
AD0708
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar el procesador A62 y la placa PFDM BTD A62 del sistema de detección de herramientas rotas dentro del armario de control de la máquina.
Los siguientes kits de servicio se aplican a este procedimiento:
  • 93-3815 KIT SVC BTD A62
  • 93-4199 KIT SVC A62, BTD SIN SOPORTE
NOTA: Use el kit de servicio 93-3815 para máquinas que no tienen un gabinete en el procesador principal y usan un soporte [1] para montar la PCB BTD (máquinas construidas antes del 25/02/2024). Use el kit de servicio 93-4199 para máquinas que tengan un gabinete en el procesador principal; la PCB BTD se atornillará directamente al gabinete (máquinas construidas después del 25/02/2024 con procesador principal N/P 32-4267  o  32-4269).
Replacement
Desconecte todos los cables que estén conectados a la PCB del PFDM BTD A62 [1] y al procesador A62 [2].
Retire la PCB del PFDM BTD A62 [1] de la parte superior del procesador A62 [2].
Retire el procesador A62 [2] de la parte superior de la placa de montaje [3].
Instale el procesador A62 nuevo [2] en la parte superior de la placa de montaje [3].
IMPORTANTE: no se necesita placa de montaje [3] para máquinas construidas después del 25/02/2024 con el controlador principal adjunto. El procesador A62 [2] está ubicado directamente en el controlador principal.
Instale la PCB del PFDM BTD A62 nueva [1] en la parte superior del procesador A62 [2].
Conecte el cable de la cámara BTD 79-0159 al adaptador USB 74-2003 [1] que se conecta al puerto USB del procesador A62.
Conecte ambas luces LED al cable de alimentación LED de +12 V 33-1228 [2] que va a J3 en el PFDM BTD A62.
Asegúrese de que el cable de alimentación del procesador A62 33-1256 [3] esté conectado de J26 en el procesador A62 a J4 en el PFDM BTD A62.
Conecte el cable PFDM BTD A62 33-1227 [4] de J2 en el PFDM BTD A62 a J3 en MAINCON. Este cable también incorpora una parte flexible que se conecta a P20 en la PSUP.
Conecte el cable de comunicaciones 79-0158 [5] desde el puerto USB B del procesador A62 al puerto USB J8 en MAINCON.
IMPORTANTE: inserte el cable del traductor en el puerto USB inferior J8 de MAINCOM.
