      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
E-Vise LVPS - Replacement - AD0589
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü E-Mengene LVPS - Değiştirme - AD0589
- Bölüme Geç - Back to Top
4.3 E-Mengene LVPS - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 04/27/2022
AD0589
Bu ürün üretimden kaldırıldı, belgeler sadece referans amaçlıdır.
Bu prosedür, E-Vise LVPS ve PCB düzeneğinin nasıl değiştirileceğini gösterir.
Not: Bu prosedür yalnızca E-Mengene LVPS ve PCB değiştirme işlemi içindir, sahada kurulum talimatları için E-Mengene Sahada Kurulum ve E-Mengene Hazır Kurulum prosedürlerine bakın.
Bu prosedür aşağıdaki servis kiti için geçerlidir:
  • 93-3270: CAN E-MENGENE ELEKTRİKLİ MONTAJ KİTİ 2020
Removal
Eski e-mengene güç kaynağını ve PCB tertibatını I/O menteşeli kapısından çıkarın.
Replacement
Güç kaynağını ve PCB tertibatını [4] I/O menteşeli kapısına takın.
Kabloları yeni e-mengene güç kaynağına ve PCB tertibatına eski tertibata bağlandığı gibi bağlayın:
33-5308 [1] E-Mengene CAN PCB'den I/O PCB'ye
33-0644 [2] E-Mengene CAN PCB'den PSUP PCB'ye
33-5400 [3] E-Mengene CAN PCB'den Akıllı CAN Otomatik Kapı PCB'ye
CAN cihazı/cihazları için tüm kabloların doğru olduğunu doğrulayın.
 33-0645 [1] kablosunu  J6 'dan E-Mengene CAN PCB üzerinde E-Mengene konektörüne bağlayın.
 32-1390 [2] kablosunu I/O PCB üzerindeki  P14 ‘ten ayak pedalına bağlayın.
 33-5308 [3]  kablosunu E-Mengene CAN PCB üzerindeki  J1 'den I/O PCB üzerindeki  J2 'ye bağlayın.
 Not: Makine CAN Otomatik Kapı ile donatılmışsa.  33-5310 [7] kablosunu I/O PCB üzerindeki J2 ‘den çıkarın. E-Mengene CAN PCB üzerindeki  J3'ten  33-5400 [4] kablosunu, Otomatik Kapı CAN PCB üzerindeki  J1 ‘e takılı olan  33-5310 [7] kablosuna bağlayın. CAN Otomatik Kapısı yoksa kabloyu sarın ve kabloyla I/O Menteşe Kapısına bağlayın.
 Not: Kablo  33-0647 fabrikada kablolanmıştır. Sadece referans amaçlıdır.
 33-0644 [6] kablosunu E-Mengene PSUP’den PSUP PCB  P5 ‘e bağlayın.
 Not:  P5 ‘e takılı kablo varsa, çıkarın ve 33-0644 kablosundaki pigtail bağlantısına takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
