      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
E-Vise LVPS - Replacement - AD0589
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos LVPS torno de banco eléctrico - Sustitución - AD0589
4.3 LVPS mordaza eléctrica - Sustitución
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
AD0589
Este producto ha sido descatalogado, la documentación es solo para referencia.
Este procedimiento explica cómo sustituir el conjunto de LVPS y PCB de la mordaza eléctrica.
Nota: Este procedimiento consiste solo en la sustitución del LVPS y la PCB de la mordaza eléctrica; consulte los procedimientosInstalación en campo de la mordaza eléctrica e Instalación preparada para mordaza eléctrica para las instruccioes de instalación en campo.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-3270: KIT DE MONTAJE ELÉCTRICO DE LA MORDAZA ELÉCTRICA CAN 2020
Removal
Retire la fuente de alimentación de la mordaza eléctrica y el conjunto PCB de puerta de bisagras de E/S.
Replacement
Instale la fuente de alimentación y el conjunto PCB [4] en la puerta de bisagras de E/S.
Conecte los cables a la nueva fuente de alimentación y el conjunto PCB de la mordaza eléctrica tal como estaban anteriormente:
33-5308 [1] PCB de CAN de mordaza eléctrica a PCB de E/S
33-0644 [2] PSUP de CAN de mordaza eléctrica a PCB de PSUP
33-5400 [3] PCB de CAN de mordaza eléctrica a PCB de puerta automática CAN inteligente
Verifique que todos los cables de los dispositivos CAN estén conectados correctamente.
Conecte el cable 33-0645 [1] entre J6 de la PCB de CAN de mordaza eléctrica y  el conector de mordaza eléctrica.
Conecte el cable 32-1390 [2] de P14 en la PCB de E/S al pedal.
Conecte el cable 33-5308 [3] entre J1 de la PCB CAN de mordaza eléctrica a J2 de la PCB de E/S.
 Nota: si la máquina está equipada con una puerta automática CAN. Desconecte el cable 33-5310 [7] de J2 de la PCB de E/S. Conecte el cable 33-5400 [4] entre J3 de la PCB CAN de mordaza eléctrica y el cable 33-5310 [7] conectado a J1 de la PCB CAN de la puerta automática. Si no tiene una puerta automática CAN, enrolle el cable y fíjelo con bandas de sujeción a la puerta de bisagra de E/S.
 Nota: El cable 33-0647 viene cableado de fábrica. Solo como referencia.
Conecte el cable 33-0644 [6] entre el PSUP de mordaza eléctrica y P5 en la PCB PSUP.
 Nota: si hay un cable enchufado en P5, desenchúfelo y conéctelo a la conexión de cable flexible en el cable 33-0644.
