E-Vise LVPS - Replacement - AD0589
Service Home Instructieprocedure E-gereedschapklem LVPS - Vervanging - AD0589
4.3 E-gereedschapsklem LVPS - Vervanging
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
AD0589
Dit product is stopgezet, documentatie is alleen ter referentie.
Deze procedure beschrijft hoe u de E-gereedschapsklem LVPS en PCB-assemblage moet vervangen.
Opmerking: In deze procedure wordt alleen de vervanging van de E-Vise laagspanningsvoeding (LVPS) en printplaat beschreven. Zie E-Vise Field Install (lokale montage) EnE-Vise Ready Install (gereed voor montage)voor montage-instructies.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekit:
  • 93-3270: CAN E-VISE ELECTRICAL ASSEMBLY KIT 2020
Removal
Verwijder de oude voeding van de E-gereedschapsklem en PCB uit de I/O-scharnierdeur.
Replacement
Installeer de voeding en de PCB-assemblage [4] op de I/O-scharnierdeur.
Sluit de kabels aan op de voeding van de nieuwe e-gereedschapsklem en PCB zoals ze waren op de oude assemblage:
33-5308 [1] E-Vise CAN-printplaat naar I/O-printplaat
33-0644 [2] E-Vise CAN PSUP-printplaat naar PSUP-printplaat
33-5400   [3]E-Vise CAN-printplaat naar Smart CAN Auto Door-printplaat
Controleer of alle kabels voor het (de) CAN-apparaat(en) correct zijn.
Sluit kabel 33-0645 [1] van J6 op de E-Vise CAN-printplaat aan op de E-Vise-connector.
Sluit kabel 32-1390 [2] van P14 op de I/O-printplaat aan op het voetpedaal.
Sluit kabel  33-5308 [3]  van  J1  op de E-Vise CAN-printplaat aan op  J2  op de I/O-printplaat.
 Opmerking: als de machine is uitgerust met CAN automatische deur. Maak kabel  33-5310  [7] los  van  J2  op de I/O-printplaat. Sluit kabel 33-5400 [4] van J3 op de E-Vise CAN-printplaat aan op kabel 33-5310 [7] , die is aangesloten op  J1 op de CAN-printplaat vd automatische deur. Als het geen CAN Auto Door heeft, rol de kabel dan op en bind hem vast aan de I / O-scharnierdeur.
 Opmerking: kabel 33-0647 wordt in de fabriek aangesloten. Alleen voor referentie.
Sluit kabel  33-0644 [6]  van de E-Vise PSUP-printplaat aan  op  p5 op de-PSUP-printplaat.
 Opmerking: als er een kabel is aangesloten op P5  moet deze losgemaakt worden en worden aangesloten op de pigtailaansluiting op kabel 33-0644.
