  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Lathe - Small/Medium - Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Servis Nasıl Prosedürü Torna -küçük/orta-canlı takım-motor-yedek
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
AD0176
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Mart, 2015
- Bölüme Geç - 1. Motorun değiştirilmesi 2. Güvenlik notları 3. Makine uyumluluğu 4. Yedek (4 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, canlı takım motorunun nasıl değiştirilecektir gösterir.
Güvenlik notları
Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
Makinede veya kontrol kabininde çalışmadan önce bu adımları uygulayın:
  • Ana şalteri KAPALı Konum.
  • Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın. Her zaman yerel yönetim kurallarına uygun olarak kilitleme prosedürlerini takip edin.
  • Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
  • Pnömatik sistemin herhangi bir bölümünde çalışırken her zaman ana hava kaynağını kapatın.
  • İş dikey bir eksen üzerinde yapılırken, iş mili kafasını bir ahşap blokta dinlendiğinizden emin olun. Bu, eksenin düşmesine neden olabilecek istenmeyen hareketleri önleyecek.
  • Hiç makinedeki güvenlik devrelerini değiştirin.
  • Hiç hata ayıklama modunda (klasik Haas kontrol) ve servo ON sırasında herhangi bir parametre değiştirin. Herhangi bir parametreyi değiştirmek için makineyi acil durdurma moduna yerleştirin.
  • Hiç makine hata ayıklama modunda (klasik Haas kontrol) çalıştırın.
İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımı veya servis prosedürleri yapamazsınız. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO' unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
Tehlike: Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Makine uyumluluğu
Bu makineler için bu yordamı yapın:
  • ST-10/20/25/30/35, DS-30 Serisi
Yedek
[Güç kapalı] itin.
Ana şalteri kilitle.
Canlı takım için [1] motordan [2] kapağını çıkarın.
Güç ve enkoder kablolarını [3] motordan ayırın.
Motoru çıkarın.
Susturucu tüp tertibatını yapmak için şu adımları uygulayın:
  • TÜPÜ itin B Erkek montaj içine [A].
  • Tüp diğer ucunu KADıN montaj içine itin [E].
  • MUFFLER' i bağlayın D KADıN montaj için.
Susturucu tüp aksamını [2] canlı takım için muhafazanın üzerine takın. Susturucu tüp montajın diğer ucunu güç ve enkoder kablolarının bitişiğinde bulunan tornanın içine koyun [3].
Montaj yüzeyi [1] muhafazanın üzerinde tamamen temizlenir.
MOTOR CONTASı' nın (1) tarafına beyaz lityum gres uygulayın [C].
Muhafazanın üzerindeki montaj yüzeyine [1] yağa sahip olan contanın tarafını koyun.
MOTOR AKSAMıNı takın G yuvaya yerleştirin.
Motoru takmak için (4) vidaları [4] takın. Bir yıldız deseninde vidaları sıkın. Tork vidaları 25 ft lb (34 nm).
Güç ve enkoder kablolarını bağlayın [3]. KABLO BAĞLARıNı kullanın F kablolarını susturucu-hortum montaja takın.
Motorun kapağını takın.
Doğru işlem için canlı takım testi yapın.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
