My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Lathe - Small/Medium - Live Tooling - Motor - Replacement - AD0176
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno - Pequeño/Medio - Herramientas vivas - Motor - Reemplazo
AD0176
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Marzo de 2015
- Saltar a la sección - 1. Reemplazo del motor 2. Notas sobre seguridad 3. Compatibilidad de la máquina 4. Sustitución (4 steps) Back to Top
Reemplazo del motor
Este procedimiento muestra cómo reemplazar el motor de herramientas vivas.
Precaución: cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
Realice estos pasos antes de trabajar en la máquina o en el armario de control:
  • Ajuste el interruptor del circuito principal a la posición OFF.
  • Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada. Siga siempre los procedimientos de bloqueo de acuerdo con las normas del gobierno local.
  • Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control, para permitir que la potencia se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
  • Apague siempre el suministro de aire principal cuando trabaje en cualquier parte del sistema neumático.
  • Asegúrese de apoyar el cabezal del husillo sobre un bloque de madera cuando se trabaje en un eje vertical. Esto evitará cualquier movimiento no deseado que pudiera resultar en la la caída del eje.
  • Nunca altere ningún circuito de seguridad en la máquina.
  • Nunca cambie ningún parámetro mientras esté en modo DEBUG (control Haas clásico) y los servomotores estén en ON. Ponga la máquina en modo de parada de emergencia para cambiar los parámetros.
  • Nunca opere la máquina en modo DEBUG (control Haas clásico).
No debe realizar procedimientos de reparación o servicio de máquinas a menos que esté calificado y conozca los procesos. Los daños graves a los componentes de la máquina pueden provocar reparaciones costosas. Los técnicos de servicio de su Haas Factory Outlet (HFO) tienen la formación y la experiencia, y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta. El trabajo de reparación y mantenimiento realizado por su Haas Factory Outlet está protegido con una garantía limitada.
Peligro: Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Realice este procedimiento para estas máquinas:
  • Serie ST-10/20/25/30/35, Serie DS-30
Sustitución
Presione [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Bloquee el disyuntor principal.
Retire la cubierta [1] del motor [2] para las herramientas vivas.
Desconecte los cables de alimentación y del transductor [3] del motor.
Retire el motor.
Realice estos pasos para realizar el conjunto de tubo de silenciador:
  • Empuje el TUBO [B] en el ACCESORIO MACHO [A].
  • Empuje el otro extremo del TUBO en el ACCESORIO HEMBRA [E].
  • Conecte el SILENCIADOR [D] al ACCESORIO HEMBRA.
Instale el conjunto del tubo del silenciador [2] en el alojamiento de las herramientas vivas. Coloque el otro extremo del conjunto del tubo del silenciador en el torno adyacente a los cables de alimentación y del transductor [3].
Limpie completamente la superficie de acoplamiento [1] en el alojamiento.
Aplique grasa de litio blanca a (1) lado de la JUNTA DEL MOTOR [C].
Coloque el lado de la junta que tiene grasa contra la superficie de acoplamiento [1] en el alojamiento.
Instale el CONJUNTO DEL MOTOR [G] en el alojamiento.
Instale los (4) tornillos [4] para instalar el motor. Apriete los tornillos en un patrón de estrella. Apriete los tornillos a 25 pie-lb (34 Nm).
Conecte los cables de alimentación y del transductor [3]. Utilice las BRIDAS DE CABLES [F] para fijar los cables al conjunto de la manguera del silenciador.
Instale la cubierta del motor.
Realice una prueba de las herramientas vivas para comprobar el funcionamiento correcto.
  • Condiciones
